超音频感应加热功率调节问题(有图)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149746634.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请问,是不是sg3525的参数选择有问题 还是反馈电压 有问题 ,电压不能稳定
全部回复(54)
heep
我设计的超音频并联谐振感应加热电源 内环采用他激扫频转自激的启动方式 ,这部分已经ok,现在就是外环buck调功部分,有问题,不能稳定输出电压,还请各位高手指点一下,成功后愿意将整个电路无偿上传
heep
怎么都没人回帖 还请各路英雄好汉指点
@heep
怎么都没人回帖还请各路英雄好汉指点
你是不是要恒功率呀,这样感应加热谐振回路的参数变化时,输出电压就会变化,不过并联的我没怎么搞过,说的不一定对,有问题可以一块讨论一下
heep
@乱世妖刀
对  在这里是稳定输出电压
heep
@乱世妖刀
不知道是不是 sg3525的参数不对还是  怎么回事 电压不能稳定
@heep
怎么都没人回帖还请各路英雄好汉指点
电压取样点改在电容C的位置.
heep
@秋天的风
电压取样点改在电容C的位置.
请问为什么不宜从负载取 请大哥指点
ytwsdz
@heep
对  在这里是稳定输出电压
被加热的金属材料受热后导磁率也会变化?试问:初使电流与加热后的电流能一样吗?电源功率一定,初加热时电流按设定的最大电流工作,当受热后导磁率下降,电流也会下降,这时提高原有设定的功率已经没有作用,只有提高频率,但这样问题更难撑控,感应加热恒功率只有控制金属材料所需保温的条件,一般情况下感应加热将金属材料快速加热到设定温度既完成任务,如需保温电路控制需设计特别细,特别敏感,周期短的方法才能控制长时间加热所需的温度.
heep
@heep
对  在这里是稳定输出电压
不是恒功率 是稳定输出电压
heep
@秋天的风
电压取样点改在电容C的位置.
我在负载端取电压时 发现启动后 负载电压波形出现一闪一闪的 就是电压突然消失  又马上建立 不知是不是什么问题 本来以为是开环增益太小加大开环增益后 依然如此 不知是不是你所说的那个原因
@heep
我在负载端取电压时发现启动后负载电压波形出现一闪一闪的就是电压突然消失  又马上建立不知是不是什么问题本来以为是开环增益太小加大开环增益后依然如此不知是不是你所说的那个原因
如非要从负载取样那么电容C点的电压反馈也必须加上.逆变没工作时电容C的电压很高,逆变启动时负载上电压很高,电源调整又关死了,电容C上电压又降太低了,负载电压又消失了........如此循环.电压调整始终不能正常工作.所以要取样C电压.
不知你是做什么用的,如果不是炼钢之类温度很高的话没有必要用调压电路.
heep
@秋天的风
如非要从负载取样那么电容C点的电压反馈也必须加上.逆变没工作时电容C的电压很高,逆变启动时负载上电压很高,电源调整又关死了,电容C上电压又降太低了,负载电压又消失了........如此循环.电压调整始终不能正常工作.所以要取样C电压.不知你是做什么用的,如果不是炼钢之类温度很高的话没有必要用调压电路.
多谢大哥指点 不知大哥在那高就 小弟是在读研究生,只是做实验
还有一点如果采样电容C的电压 是不是应该在电容两端的并电阻分压的方式那? 如果是那么功率地和控制电路的地就连在一块了 ,请问是不是有影响
heep
@秋天的风
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150264785.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@heep
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150264785.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
ok
heep
@秋天的风
ok
您的意思是在sg3525的运放反向端和输出端加一个电阻马
heep
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151029781.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
fantesy
想向楼主请教个问题,锁相环在这是不是追踪频率用啊.?那参考频率是线圈回馈的同步方波吗?最终达到自激的目的吗?
heep
@fantesy
对 敢问朋友是做感应加热的马
fantesy
@heep
对敢问朋友是做感应加热的马
现在不是很多人用DSP做琐相环>?不知道你对这有什么了解???一个方向
heep
@fantesy
dsp 恐怕不行把 我这个要实时性跟踪 原先师姐做过 也没弄出个啥来
fantesy
@heep
dsp恐怕不行把我这个要实时性跟踪原先师姐做过也没弄出个啥来
不啊,现在有些电磁炉上已经应用了,只是不知道思路?还有就是你扫频电路是什么用?不太理解
heep
@fantesy
因为负载你可能不知道其谐振频率,或负载变化 写真频率也变化 一次可以在一个范围内进行扫频 当扫频频率和负载写真频率相同时 负载电压最大,此时切换为自激 使他自动跟踪
fantesy
@heep
因为负载你可能不知道其谐振频率,或负载变化写真频率也变化一次可以在一个范围内进行扫频当扫频频率和负载写真频率相同时负载电压最大,此时切换为自激使他自动跟踪
谢谢了
heep
@fantesy
谢谢了
no thanks你看我的问题 不知有何见教
fantesy
@heep
nothanks你看我的问题不知有何见教
个人觉得,不一定是原理的问题,布版不好,也容易造成想不到的问题!
@heep
是的,加一个可调的调整一下增益.
@heep
完全可以用高速单片机实现,如AVR的.而且电路简单抗干扰好.
fantesy
@秋天的风
有人来了,能不能说下思路,就一个单片机,其他硬件都不要了吗???谢谢
@heep
建议你用假负载代替逆变部分,先把电源调压稳压部分先试好,再联合调试.化整为零各个击破.
@fantesy
是的,AVR内部电压比较器做过零检测,只要程序作的好工作到40KHZ以下不成问题.
