负载1000W碘钨灯管 没有前级直流电流无法测量 后级电压216V电流3.95A 测试15分钟左右前级散热器加风机温度不高 低于变压器温度 后级基本没什么温度 其它地方没有什么温度 美中不足的地方就是欠压保护那里 按照论坛师傅的说法改了很多次还是不行 达不到我的要求 当电压下降到一定程度的时候 10脚的电压达不到关闭的时候 前级管很热 输出电压也低 想加一个继电器来控制 3525 10脚 本想用可控硅控制来着 那样电压上升恢复功能就不起作用了 不知道谁有更好的办法
1500W套件带1000W碘钨灯管 变压器有点热 你们的热吗大概多少度?
全部回复(23)
@ts乖乖伟
没有大电池只能小小的试啊想长时间试也不行啊 一会就没电了........
我的12V1500W机器装好了,带1000W长时间,前级有加CPU风扇35℃,变压器和大散热片比较热,有48℃。
没装外壳测试的,估计装上外壳还要高10℃,还可以接受。
http://bbs.dianyuan.com/topic/935287
以前调试好的电池低压检测电路在装机完成之后测试发现不能关断,灯是亮的,很郁闷。
