232口4路10位A/D电压记录仪,可由EXCELL直接采集数据
前几天上传的电压记录仪精度稍差,今天来个精度好一点的,希望大家喜欢,多给我鼓励,谢谢!该电压记录仪耗电极小,无需另外的电源,直接由232口供电,4路10位精度,由一片TINY15构成,由于RESET脚作为一路A/D输入,因此不能用ISP方式下载编程,需用高压编程器编程,该制作原出处是一日本网站,是记录四路温度数据的,只要把电路图中的热敏电阻及上拉电阻去处,就是四路电压记录器了,该制作的优点是无需专用的PC端程序,可以自编EXCELL来采集处理数据及生成各种图表
下面是TINY15的汇编和C原程序,1149753173.zip
下面的是原作者提供的EXCELL范例
1149753282.zip
全部回复(6)
lingwei
232没有加隔离,电脑的地和信号地直接连在一起,干扰很大的. 另外,10位a/d采样能够什么? 作温度采集还可以,作电池电压采集就不太够用了
spdif
@lingwei
232没有加隔离,电脑的地和信号地直接连在一起,干扰很大的.另外,10位a/d采样能够什么?作温度采集还可以,作电池电压采集就不太够用了
加个隔离很容易的,加两只光藕就可以了,精度问题嘛,单片机内置一般都是10位的,如果要更高,只好加片A/D片子了
azhu
很好,完全值得置为“精华”贴子.
由于不是你最早想出来的,因此“原创”就不置了,还望你见谅.:)
spdif
@azhu
很好,完全值得置为“精华”贴子.由于不是你最早想出来的,因此“原创”就不置了,还望你见谅.:)
呵呵,多谢斑竹!
lxywdq
高手哥哥我是菜鸟,请上传date logger软件好吗?我想做个试试,熟悉pic制作的过程,先谢了!
hotsnow8
下载过来解压后,咋打不开呢?
