AC-DC 12V1A低成本成熟方案
准备搞一款低成本成熟方案的AD-DC,85-265VAC,输出12V1A的,PCB空间有限,45*28mm,那位有合适方案推荐一款,谢谢!
全部回复(6)
pangjihao
  XN1358开关电源控制器集成电路
概述
  XN1358是一款开关电源转换器芯片,其内部集成了一颗高集成度、高性能的电流模式PWM控制器和一颗功率MOSFET。它适用于小于27W的开关电源设备。
  为了降低待机功耗,满足更高的绿色环保标准,芯片提供了脉冲模式(Burst Mode)功能、极低的启动电流和工作电流。脉冲模式即在轻载或者无负载情况下,XN1358可以线性地降低芯片的开关频率,因此减少开关的损耗;同时通过优化设计,XN1358具有极低的启动电流和工作电流,不仅有利于启动电路设计,而且启动电路中可以使用大阻值的启动电阻,以降低功耗,提高功率转换效率。
  XN1358内置的同步斜坡补偿电路,防止PWM控制器在高占空比工作时候可能产生的谐波振荡。XN1358在电流采样输入引脚端内置了前沿消隐功能,能有效去除电流反馈信号中的毛刺。有助于减少外部元器件数量,降低系统的整体成本。
  XN1358提供了多种全面的可恢复保护模式,其中包括:逐周期电流限制保护(OCP)、过载保护(OLP)、VDD电压的过压嵌位、以及低压关闭(UVLO)。其中,为了更好的保护内置高压功率MOSFET功率管,栅极驱动输出电压被嵌位在18V。
  XN1358在图腾柱栅极驱动输出端使用了频率抖动技术和软开关控制技术,可以很好的改善开关电源系统的EMI性能。通过优化设计,当芯片的工作频率低于20KHz的情况下,音频能量可以降低到最小值。因此,音频噪声性能可以获得很大的改善。
  XN1358芯片可以作为线性电源或者RCC模式电源的最佳替代产品,从而提高开关电源系统的整体性能,并有效地降低系统成本。
  XN1358提供8-Pin的DIP8封装。
特点
  · Burst Mode 功能
  · 低启动电流(4uA)
  · 低工作电流(1.4mA)
  · 内置前沿消隐
  · 内置同步斜坡补偿
  · 电流模式工作
  · 外部可编程的PWM开关频率
  · 逐周期电流限制保护(OCP)
  · VDD过压嵌位保护
  · 低电压关闭功能(UVLO)
  · 栅驱动输出电压嵌位(18V)
  · 频率抖动功能
  · 恒定输出功率限制
  · 过载保护(OLP)
  · 工作时不产生音频噪声      IC可以找道正工贸的余生:18002593172
asouth
@pangjihao
 XN1358开关电源控制器集成电路概述  XN1358是一款开关电源转换器芯片,其内部集成了一颗高集成度、高性能的电流模式PWM控制器和一颗功率MOSFET。它适用于小于27W的开关电源设备。  为了降低待机功耗,满足更高的绿色环保标准,芯片提供了脉冲模式(BurstMode)功能、极低的启动电流和工作电流。脉冲模式即在轻载或者无负载情况下,XN1358可以线性地降低芯片的开关频率,因此减少开关的损耗;同时通过优化设计,XN1358具有极低的启动电流和工作电流,不仅有利于启动电路设计,而且启动电路中可以使用大阻值的启动电阻,以降低功耗,提高功率转换效率。  XN1358内置的同步斜坡补偿电路,防止PWM控制器在高占空比工作时候可能产生的谐波振荡。XN1358在电流采样输入引脚端内置了前沿消隐功能,能有效去除电流反馈信号中的毛刺。有助于减少外部元器件数量,降低系统的整体成本。  XN1358提供了多种全面的可恢复保护模式,其中包括:逐周期电流限制保护(OCP)、过载保护(OLP)、VDD电压的过压嵌位、以及低压关闭(UVLO)。其中,为了更好的保护内置高压功率MOSFET功率管,栅极驱动输出电压被嵌位在18V。  XN1358在图腾柱栅极驱动输出端使用了频率抖动技术和软开关控制技术,可以很好的改善开关电源系统的EMI性能。通过优化设计,当芯片的工作频率低于20KHz的情况下,音频能量可以降低到最小值。因此,音频噪声性能可以获得很大的改善。  XN1358芯片可以作为线性电源或者RCC模式电源的最佳替代产品,从而提高开关电源系统的整体性能,并有效地降低系统成本。  XN1358提供8-Pin的DIP8封装。特点  ·BurstMode功能  ·低启动电流(4uA)  ·低工作电流(1.4mA)  ·内置前沿消隐  ·内置同步斜坡补偿  ·电流模式工作  ·外部可编程的PWM开关频率  ·逐周期电流限制保护(OCP)  ·VDD过压嵌位保护  ·低电压关闭功能(UVLO)  ·栅驱动输出电压嵌位(18V)  ·频率抖动功能  ·恒定输出功率限制  ·过载保护(OLP)  ·工作时不产生音频噪声     IC可以找道正工贸的余生:18002593172
什么公司的厂品,价格怎么样?
jfbo
@pangjihao
有没有资料发一份过来看看,我的QQ:425145053
asouth
@pangjihao
XN1358_CN 1.2 - 英洛华专业的开关电源IC
XN1358_CN_1.2
pangjihao
@asouth
XN1358_CN1.2-英洛华专业的开关电源IC[图片]XN1358_CN_1.2
之所以给你介绍这款,是因为有此标上的12W的功率要做到也不是很容易的事,会给你的进程带来很多麻烦。
你好,我这边有THX203H的12V/1A的电源方案,这个最有价格优势,且非常稳定,市场上想必大家都听说过。可以联系我:13510833624 谢谢!
