【问】TPS92310和LM3447对比
TPS92310和LM3447对比,他们主要用在什么LED灯上,是否技持调光。讲讲他们各自的优点和缺点。和共同点。
全部回复(5)
德州仪器(TI)宣布推出一款支持恒定功率调节的最新LED控制器。该LM3447 AC/DC LED驱动器包含调光器检测、相位解码器以及可调节保持电流电路,不但可在包括A19、E26/27以及PAR30/38灯泡在内的离线隔离式LED照明应用中实现平稳无闪烁调光,而且还支持改装灯具的应用。
传统驱动器采用恒定电流控制精确调节LED正向电流。这种方法可使相同bin下的LED产生一致的光输出与亮度。不过电流一旦供给LED后,焊点温度就会升高,导致正向电压下降,效率降低。相反,采用支持恒定功率调节的最新LM3447,随温度变化而降低的LED正向电压可通过提升LED电流解决,保持恒定LED功率。这样可在整个灯具工作温度范围内将效率提升达10%。
LM3447归属TI离线LED照明控制器产品系列,该系列包括业界首款采用恒定电流控制技术的相位可调光LED驱动器National LM3445以及针对非调光应用的TPS92310初级侧稳压器等。
LM3447 LED驱动器的主要特性与优势
●集成型相位调光器解码与调光检测电路系统支持便捷设计与最高效率;
●支持前沿 (TRIAC) 及后沿调光器工作;
●初级侧控制支持无光耦合器的隔离式照明设计方案;
●恒定功率LED负载调节可提高LED灯组效率,对LED接点温度变化进行补偿;
●固定频率非连续导通模式反激拓扑支持谷值开关功能,可简化EMI滤波器设计;
●功率因数校正大于0.9,可充分满足所有监管要求;
●热反馈不但可为LED灯组提供过温保护,同时仍支持较低光输出;
●LED开路及短路保护以及驱动器IC热关闭功能可防止灯电子器件在故障情况下损坏。
供货情况与封装
@bdzn
德州仪器(TI)宣布推出一款支持恒定功率调节的最新LED控制器。该LM3447AC/DCLED驱动器包含调光器检测、相位解码器以及可调节保持电流电路,不但可在包括A19、E26/27以及PAR30/38灯泡在内的离线隔离式LED照明应用中实现平稳无闪烁调光,而且还支持改装灯具的应用。 传统驱动器采用恒定电流控制精确调节LED正向电流。这种方法可使相同bin下的LED产生一致的光输出与亮度。不过电流一旦供给LED后,焊点温度就会升高,导致正向电压下降,效率降低。相反,采用支持恒定功率调节的最新LM3447,随温度变化而降低的LED正向电压可通过提升LED电流解决,保持恒定LED功率。这样可在整个灯具工作温度范围内将效率提升达10%。 LM3447归属TI离线LED照明控制器产品系列,该系列包括业界首款采用恒定电流控制技术的相位可调光LED驱动器NationalLM3445以及针对非调光应用的TPS92310初级侧稳压器等。 LM3447LED驱动器的主要特性与优势 ●集成型相位调光器解码与调光检测电路系统支持便捷设计与最高效率; ●支持前沿(TRIAC)及后沿调光器工作; ●初级侧控制支持无光耦合器的隔离式照明设计方案; ●恒定功率LED负载调节可提高LED灯组效率,对LED接点温度变化进行补偿; ●固定频率非连续导通模式反激拓扑支持谷值开关功能,可简化EMI滤波器设计; ●功率因数校正大于0.9,可充分满足所有监管要求; ●热反馈不但可为LED灯组提供过温保护,同时仍支持较低光输出; ●LED开路及短路保护以及驱动器IC热关闭功能可防止灯电子器件在故障情况下损坏。 供货情况与封装
