【问】TMS320C6748 DSP开发套件
TI宣布推出,指纹识别与脸部检测IC,TMS320C6748,帮上传一个应用开发套件包,他各传统指纹识别与脸部检测IC有什么区别。
全部回复(12)
bdzn
区别一个肯定是接触的一个则是图像识别的。
bdzn
德州仪器 (TI) 宣布推出面向指纹识别与脸部检测等实时分析应用的 TMS320C6748 DSP 开发套件,为系统增强访问控制,实现生物识别信息的传感与分析。该 C6748 DSP 开发套件也非常适合音频与通信等其它数字信号处理应用。此外,C6748 DSP 开发套件还预加载了 TI最新 C6748 SYS/BIOS 软件开发套件 (SDK)。这款可扩展开发套件可在 C6748 定浮点 DSP 上实现快速便捷的开发。
  便捷编写并优化 DSP 代码
  TI 最新 C6748 SYS/BIOS SDK 提供指纹识别与脸部检测等多个生物识别分析应用演示,可作为 TI C674x DSP 实时智能性开发和演示的起点。此外,SDK 还包含最新 SYS/BIOS 实时内核、可提供独立于操作系统的轻量级软件库及实用程序的 C6748 StarterWare 软件包、代码生成工具以及展示 TI C674x DSP 实时处理能力的 DSP 内核性能基准等。C6748 SYS/BIOS SDK 可帮助开发人员在 10 分钟内运行演示,在 1 小时内启动 DSP 应用创建。除此之外,C6748 DSP 开发套件还包含 Code Composer Studio 集成型开发环境 (IDE) 5.1 版。
  简单的硬件开发与扩展
  TI C6748 DSP 开发套件还可加速和简化实时 DSP 应用的硬件开发。该电路板提供可免费下载的可复制电路板原理图及设计文件,可减少设计工作。凭借用于连接与存储的各种标准接口,开发人员可便捷地为电路板提供音频、视频以及其它信号。此外,扩展排针还有助于开发人员添加诸如 Leopard Imaging 摄像机电路板与 LCD 显示屏等显示及用户接口技术,进一步扩展开发套件功能性。
  软件兼容性支持便捷的产品组合扩展
  TI 可扩展平台提供各种性能、功耗、外设及价格选项,可帮助开发人员使用该平台创建不同的产品组合。TI C6748 DSP 开发套件在整个 TI C6748、C6746 以及 C6742 DSP 中软件及引脚对引脚兼容,并与其它 TMS320C6000 DSP 软件兼容。此外,开发人员还可扩展至软件及引脚对引脚兼容的 OMAP-L138 与 OMAP-L132 DSP + ARM9 处理器,为工业控制、医疗诊断以及通信等应用添加诸如 Linux 等高级操作系统以及控制与网络功能。
  价格与供货情况
  TI C6748 DSP 开发套件现已开始供货。C6748 SYS/BIOS SDK 预加载了 C6748 StarterWare 软件包。开发人员可通过 TI.com.cn 单独下载该 SDK,或单独下载 StarterWare 软件包。定浮点 C674x DSP 系列现已开始以最新低起价供货。
  此外,OMAP-L138 DSP + ARM9 开发套件也已开始供货。该套件由最新 Linux SDK 提供支持,该 SDK免费提供,可帮助开发人员在 1 小时内启动代码编写。
  Code Composer Studio IDE v5.1 预加载在这两款套件中。
  此外,TI 还提供支持全功能开发的 OMAP-L138/C6748 评估板 (EVM)。
  TI 助力智能技术发展
  TI 嵌入式分析技术将嵌入式系统的强大功能与人类感官智能相结合,可帮助系统分析信息,做出智能决定。TI 提供与智能嵌入式分析技术集成的高稳健系列实时嵌入式处理系统解决方案。TI 的客户正在使用这些解决方案开发汽车视觉、视频安全、生物识别分析以及智能工业应用,让世界变得更智能、更安全、更精彩。
zvszcs
LV.12
@bdzn
厉害,这个回答
bdzn
@zvszcs
厉害,这个回答
检测IC应该没有太多不同,接收感应的探头应该是不一样。是吗?Z版。
javike
LV.12
@bdzn
检测IC应该没有太多不同,接收感应的探头应该是不一样。是吗?Z版。[图片]
 检测都是用的CCD,有什么不同?是一样的哇。。。
但TMS320C6748只是处理CCD接收到的数据,并不是由TMS320C6748来识别的。
bdzn
@javike
[图片] 检测都是用的CCD,有什么不同?是一样的哇。。。但TMS320C6748只是处理CCD接收到的数据,并不是由TMS320C6748来识别的。
谢谢。指纹不是要安在上面的吗?J版。
javike
LV.12
TMS320C6748相比传统的IC处理速度和扩展方面要好些。
javike
LV.12
@bdzn
谢谢。指纹不是要安在上面的吗?J版。
但还是通过CCD检测的,指纹太小需要微距检测,如果像脸部识别那样隔那么远了检测就需要高像素的CCD,成本就和单反有得一拼了。。
bdzn
@javike
哦。谢谢。
zhanghuawei
@javike
学习了,没有用过的芯片。
starcool
感觉这方面主要是由硬件可以决定算法的难易与准确程度。可能对识别率更高一些的吧。毕竟有时候对有些脸部和指纹的识别存在大的识别错误率。更改硬件与算法提高这个还是要求比较大的。在一些正常的变化范围内都可以正常识别。
starcool
@bdzn
哦。谢谢。
