反激的反馈线我一用红线描绘了一下,想不通到底是怎么反馈的,
我先说一下我的想法,若Toff期间辅助侧电压不超过8.2V(D5电压暂时忽略),则此反馈先不起作用。只有当Toff期间辅助侧电压超过8.2V时(此时输出过压了),C9存储副电压,8.2V的稳压管反向击穿,有一个负电压作用于CS,由于C9的存在,此负电压会持续到Ton,那么我的问题是,作用于CS的负电压是怎么调节芯片使输出电压慢慢下降的?
我觉的不是单村的限压,否则就是简单的恒压电源了。
其次:副电压加在CS后,是怎么样调节芯片的?我理解的是副电压加在cs,到Ton后,cs上有一个副电压,则初级电流峰值会增加,结果输出电压会更大,辅助侧副电压也会更大
说点我的看法吧,个人理解,如有错误,请谅解:
1:CS端的输入是一个合成信号,从Q2的S极通过R10引入了一个信号。
2: 这个电路的反馈和初级绕组是同相位,一个反激电路,在初级储能的时候,这个绕组就感应了电压,但是这个电压不能让D5工作,反馈回路就不能CS引脚。在初级放能时候,才起作用。
3:U2的这个芯片这么使用,会导致Q4导通,因为开始工作R11的采样,会低于U2三脚的基准,导致U2输出高电平,Q4导通(给整流桥后面并入R22,一个1K的电阻),有点不解。
4:假如Q4截止,Q3就会导通,导致REF直接加入CS引脚,这样就可以找到一个基准去限制了占空比。
U2和Q4使用来提高PFC的,当初级环路电流很小和关断时,Q4导通
Q3是用来Triac调光的,当交流电压很小时,U2一直关断
