【问】TI的LM3404的EMI
TI的LM3404做恒流模块,由于其频率是变化的,所以EMC调试很困难些,如何很好的去调试这中变频电路的EMC?
全部回复(12)
bobery
我理解的调频模式是为了助于EMI的,不知道对不?具体看你那个频率点没有测试过,可以上传下电路图及测试EMI的报告
bdzn
@bobery
应该是变频有利于控制。
现在的IC都有抖频模式,这样EMC更好才对,你再去调整下内部的参数,应该可以搞定的
qingq43
@bdzn
应该是变频有利于控制。
是的
明月光
这个可以是外部或内部的原因
可以在电路中加入电抗器或者滤波器
布线方面也可以再看看
zvszcs
LV.12
EMC分很多中,很多指标,不晓得你讲的是哪一项?EMI主要是线路板布线,功率回路,变压器,滤波器这些。
@zvszcs
变频的芯片是根据负载不同,频率不同,这样就导致了现有的EMI元件不能很好的匹配每个频率点,建议是尽可能把余量做大些,这样每个频率点就可能满足指标要求。
bdzn
@zhanghuawei
正解。
javike
LV.12
变频模式的IC都有频率范围的,你设计时的频率范围是多少,再根据频率范围设计EMC元件(共模电感、X电容……)
starcool
EMC EMI后期整改的效果要大于前期设计,因为很多都是因为PCB布局引入的寄生参数引起的。所以您需要一台频谱分析仪,然后测试下噪声的主要频段,然后设计响应的差模‘共模滤波器加以滤除。要想简单的话,那就直接手动试吧,用经验整改。
starcool
@qingq43
是的
houtao
@starcool
EMCEMI后期整改的效果要大于前期设计,因为很多都是因为PCB布局引入的寄生参数引起的。所以您需要一台频谱分析仪,然后测试下噪声的主要频段,然后设计响应的差模‘共模滤波器加以滤除。要想简单的话,那就直接手动试吧,用经验整改。
变频的电路EMC设计需要尽可能把余量做大,因为不同负载,频率变化,会导致EMC设计的转折频率偏离.只有余量的保证才能做到.
