求助-關於BQ2040的應用
各位用過BQ2040的大大,小弟在使用此顆IC時遇到了一些問題
我的接線圖大致是參考DATASHEET來接.電池芯使用一顆80mAh電壓3.7V.
1 當Vcc由電源供應器提供4.2V的電源時,外接一個CELL電壓為3.7V的電池芯(電池已充飽)接至B+及B-(不知道是否有接錯,PACK我接到電源供應器的地)此時Vref大約為3.2V,可是只有在Vcc剛上電時,BQ2040與EE之間有過一次的讀取動作,之後就在也沒有對EE作存取,然後Vout的輸出也在此刻掉到0V,就大約幾十個ms的時間,請問這樣是正確的嗎?
2 我使用一顆MCU去對BQ2040做溝通,可以讀到BQ2040的暫存器資料,此時可以讀出到電壓值,但是不能讀出到電流值(顯示為0),且RemainingCapacity容量也是0不過有時候就算電池沒接也會升到我預設的80mAh,不知道是哪裡出錯了.
請問暫存器裡存的值會導致出這個結果嗎??
請幫忙我解答,多謝了.
全部回复(2)
allion
从你的叙述中看出你接触TI的IC时间应该不是很长,1、BQ2040上电复位动作是正常的,VOUT只有在读写eeprom时才有输出2、你的MCU使用什么程序,你可以直接使用EV2200界面卡,再下载一个2040应用程序;另外,2040刚上电或者reset后,剩余容量remaining cap为0是正常的,做完一个cycle后,会达到所侦测的容量值.
davens
@allion
从你的叙述中看出你接触TI的IC时间应该不是很长,1、BQ2040上电复位动作是正常的,VOUT只有在读写eeprom时才有输出2、你的MCU使用什么程序,你可以直接使用EV2200界面卡,再下载一个2040应用程序;另外,2040刚上电或者reset后,剩余容量remainingcap为0是正常的,做完一个cycle后,会达到所侦测的容量值.
对阿 小弟第一次使用这类IC
你的意思是说 如果我针对BQ2040的0x00~0x05写入数据
那么BQ2040 Vout会给电至EE且对EE作数据的存取
嗯 我有试过用这颗MCU去读取HP的电池 可以读出它里面的资料
也可以很正确的读出 大概就如你所说的 我的BQ2040还没有做完一个完整的学习 所以才没办法得到正确的数据 而且我目前也没有对我的电池在连接上BQ2040下作充电或放电的动作
谢谢你的详细说明让我终于了解为什么会有这种情形发生
