产品为非隔离18W LED恒流驱动电源。应用电压:176Vac~264Vac。
主要用于输出电压为:76V(24串),电流为240mA的LED灯具。 电流最大可以做到500MA
2.电气特性
Vin(VAC) |
Pin(W) |
PF |
Vout(V) |
Iout(mA) |
Pout(W) |
Eff (%) |
Deviation (%) |
220 |
19.5 |
0.95 |
75.9 |
242 |
18.4 |
94.3 |
3 |
3.保护特性
a)短路保护: Pass
b)过温保护: Pass
c)开路保护: 输出负载可以开路
4. EMI特性及原理图如附件
