【问】TL494的电流检测环
在低压大电流的时候,首选拓扑是推挽,然而偏磁始终限制推挽这个拓扑的应用,很多人说3525不实用,因为是电压型芯片,494就可以。我也觉得奇怪了,494也是电压型芯片,多了这个环路也是电流检测,那么494增加了这个电流环路就可以算电流型芯片?可以防止偏磁?
全部回复(14)
http://wenku.baidu.com/view/cea79a52f01dc281e53af087.html
楼主到这里来看下吧。希望能帮到你。
@zhanghuawei
我的理解电流型芯片防止偏磁,假如A绕组电流变大了,就是减小A的占空比,B绕组的占空比不变或者加大点。(那样输出的功率还是能承担)494能防止偏磁就是A绕组电流变大了,就是把AB绕组的占空比都减小了。这样负载的功率不是不够承担了。所以这就是为什么有专门电流芯片而不是用494去代替。个人理解。
A、B是交错的,电流环反馈也是对应交错的,A偏磁就减小A的占空比,
下半个周期时,A绕组的电流环不参与工作,是B绕组在工作,
B绕组的占空比不因A绕组的偏磁而减小呀。
电流环的电流点控制好,伏秒积平衡输出一样有相同的功率呀,
A绕组是因为电流大而占空比减小,这个伏秒是平衡的,所以输出功率不受影响。
