这种方案请大家都来讨论一下。插上手机,移动电源能自己升压,输出5V,充满后自己关闭移动电源,成本比较高。
家之伴移动电源自动充电方案
全部回复(12)
从技术角度来说,有以下
优点,
1,1A口带了恒流0.82A左右处理,可以充诺基亚老款手机。
2,支持插入负载即自动充电。
3,LED多。
缺点:
1,电量显示相当不准,带大负载时很容易显示错误电量,本来有80%电量,带上大负载后一下子就只有50%甚至更低电量。
2,输出USB口短路后,需要充电才能击活,如果用户在户外不小心短路了一下,就必须要回家充一下电才能用,不方便
3,升压转换效率低,从图元件看效率在83%以内,发热相当严重
4,线性0.8A充电发热严重,充电速度慢
5,2A口输出电容容量太小,电容发热严重
6,元件多,尤其是MOS管用了N多。PCBA含测试、SMT、维修、损耗,最少在20元以上。最重要是,成本高,还性能不怎么样。
@kingbor
从技术角度来说,有以下优点,1,1A口带了恒流0.82A左右处理,可以充诺基亚老款手机。2,支持插入负载即自动充电。3,LED多。缺点:1,电量显示相当不准,带大负载时很容易显示错误电量,本来有80%电量,带上大负载后一下子就只有50%甚至更低电量。2,输出USB口短路后,需要充电才能击活,如果用户在户外不小心短路了一下,就必须要回家充一下电才能用,不方便3,升压转换效率低,从图元件看效率在83%以内,发热相当严重4,线性0.8A充电发热严重,充电速度慢5,2A口输出电容容量太小,电容发热严重6,元件多,尤其是MOS管用了N多。PCBA含测试、SMT、维修、损耗,最少在20元以上。最重要是,成本高,还性能不怎么样。
牛牛牛牛牛,我是进来学习的,顺便问问S8261在这做什么用 4个管的D级 都没接到其他点上 看不懂 另外一个是46R064 LED1 2 3 4 5 6 是不是 对应的两个接口的电量指示?LED1 3 5对应USB1的 LED2 4 6对应USB2的 是否? 我新手
@kingbor
谢谢您的指点!
电量显示这一块大家都是测试电池端电压的,带上负载电压会有变化,但电量指示而已嘛。
短路保护是很重要的,但是一般情况下,手机是不会短路了,短路了手机当然不能充电即使移动电源还能对外充电。
升压效率在90%的样子,并不算低。
MOS管是用得多,为了检测手机的插入而设计的,实现即插即用。成本会高了很多,但和总的成本相比,是很小的。三个电芯以上的成本也是好几十元,多一两元影响并不太大。当然了小容量的移动电源不合适用。
