高频感应加热电源用于金属熔炼
→全空冷结构,系统效率高,功率因数高,尤其是熔炼炉体较小,频率较高时尤为明显。系统不需用水,不需要水冷机,系统故障率低,装置无水系统故障,可靠性大为提高。采用 IGBT 逆变,额定功率连续运行设计。→50%以上负荷时,输入功率因数 0.90 以上。
→内置智能型 PID 控制模块,方便构成温度闭环控制系统。用户可自行设置 P、I、D 参数,使加热效果快速调整到最佳;
→某些场合可实现空冷感应器,因此,系统效率和可靠性更高。
→可熔炼铜、铝、锌等不导磁金属。
→自动识别负载及线圈参数,动态调整工作状态,在加热过程中即使负载参数发生较大变化,也不影响加在RISC的精确控制下,频率自动跟踪,保证设备工作在最佳谐振状态;且在电网电压波动情况下,输出功率能保持不变。
→保护限制功能齐全可靠,在感应器短路、工件短路、过载运行、电网波动等异常情况下设备不损坏。
→XW PRO  提供了具有强大扩展能力的 SPI 接口,开放式的标准 MODBUS 协议,客户可在此基础上以扩展卡的形式实现任意的行业专用功能,而无需更改主机的硬件或软件设计。
→空冷变压器设计寿命 10 年以上,无铜管堵塞问题。无极性滤波电容设计寿命 10 年以上。
→中文显示界面,参数在线设置功能。
→高频低损耗IGBT逆变方案
→系统采用ZCS电路实现高频低损耗IGBT逆变,在RISC的控制下,能快速精准地跟踪负载的变化,及时调整逆变频率和相位;消除了目前普遍存在的IGBT逆变容易脱离ZCS模式的缺陷,因此解决了IGBT容易损坏的问题。
→较模拟式控制方式相比,系统在跟踪速度、跟踪精度、综合保护能力、效率等性能上均明显提高。
→具有浮点运算能力的中央处理器
→XW PRO 系列控制核心基于 32 位的 RISC 单片机,其运算速度达到了惊人的 1.3DMIPS,高效完成复杂的变频变压控制算法,能实现真正的实时控制。丰富的硬件外设极大提高系统的集成度和可靠性。
全部回复(1)
pangaea
说点实际的
