你的100W是怎么测试的?IC的工作频率设置的是多少?输出电感多大?有没有饱和?
看看散热够不够?输入电压是稳压的吗?
从这些方面去找找看
首先希望上个图,便于分析,其次你保护,要关注下你的接法,是作了哪些保护,然后测量引脚信号,看是因为何种保护导致的关机。比如过压?欠压?过流?等等。这样一一排除的。
http://www.ca001.com/bbs/thread-135761-15-1.html
这里145#看下。
老J问的问题,真是一针溅血啊,不说明白怎么回答你的问题啊~~~~
你说的是功放保护不是电源保护吧?一般来说都是过热引起的,是否散热不够?测下温度吧
设置不当,输出过载保护
