SEL1510可编程直流电子负载是STS销售的新一代直流电子负载,采用高性能芯片,高速,高精度设计,提供1mV,0.1mA的解析度基本电流上升速度2.5A/us),外观新颖,生产工艺科学严谨,相比同类产品,具有更高的性价比,广泛用于生产线(手机充电器,手机电池,电动车电池,开关电源,线性电源),科研机构,汽车电子,航空航天, 船舶,太阳能电池,燃料电池等行业。从150W到200KW,有多种型号可供选择:
型号
SEL1510
SEL1511
SEL1512
SEL1512B
SEL1512C
SEL1512B30
SEL1513
SEL1513B
SEL1514
SEL1514B
SEL1515
SEL1515B
功率
150W
150W
300W
300W
300W
300W
600W
600W
1200W
1200W
1800W
1800W
电流
0-30A
0-30A
0-30A
0-15A
0-60A
0-30A
0-120A
0-30A
0-240A
0-60A
0-240A
0-120A
电压
0-150V
0-150V
0-150V
0-500V
0-150V
0-500V
0-150V
0-500V
0-150V
0-500V
0-150V
0-500V
型号
SEL1516
SEL1516B
SEL1516E
SEL1517
SEL1517B
SEL1517C
SEL1518
SEL1518B
SEL1518D
SEL1518E
SEL1518F
SEL1634
功率
2400W
2400W
3000W
3600W
3600W
3600W
6000W
6000W
6000W
6000W
6000W
10KW
电流
0-240A
0-120A
0-480A
0-240A
0-120A
0-480A
0-240A
0-120A
0-240A
0-120A
0-480A
0-500A
电压
0-150V
0-500V
0-150V
0-150V
0-500V
0-150V
0-150V
0-500V
0-500V
0-600V
0-150V
0-150V
型号
SEL1635
SEL1635B
SEL1636
SEL1636B
SEL1637
SEL1637B
SEL1638
SEL1638B
SEL1639
SEL1639B
SEL1640
SEL1640B
功率
15KW
15KW
20KW
20KW
35KW
35KW
50KW
50KW
100KW
100KW
200KW
200KW
电流
0-500A
0-240A
0-500A
0-240A
0-500A
0-240A
0-500A
0-240A
0-500A
0-240A
0-1500A
0-500A
电压
0-150V
0-500V
0-150V
0-500V
0-150V
0-500V
0-150V
0-500V
0-150V
0-500V
0-150V
0-500V
主要特点:
- 恒流,恒阻,恒压,恒功率,恒流+恒压,恒阻+恒压六种高速动作模式;
- 过流,过压,过功率,过热,极性反接保护;
- 高亮度,真空,VFD屏,双排,四路同步显示;
- 根据温度变化,无极伺服,智能风扇系统;
- 电路软启动时间设定,可根据设定电压值带载;
- 电池测试,短路测试,强大自动测试功能
- 提供动态测试,上升下降斜率设定;
- 支持外部出发输入,输出;
- 提供外部电流波形监视端子;
- 支持远端电压补偿,多个数据存储;
- 开机自检,软件校正,标准仪器架设计;
- 支持RS232,RS485,USB通讯。
应用范围: 生产线(手机充电器,手机电池,电动车电池,开关电源,线性电源),学校,科研机构,汽车电子,航空航天, 船舶,太阳能电池,燃料电池等行业。
技术参数表:
型 号
SEL1510
额定输入
功率
150W
电流
0-30A
电压
0-150V
定电流模式(CC)
量程
0-3A
0-30A
分辨率
0.1mA
1mA
精度
0.03%+0.05%FS
0.03%+0.05%FS
定电压模式(CV)
量程
0.1-19.999V
0.1-150V
分辨率
1mV
10mV
精度
0.03%+0.05%FS
0.03%+0.05%FS
定电阻模式(CR) (当输入电压和电流值≥满量程的10%)
量程
0.03Ω-10KΩ
0.03Ω-5KΩ
分辨率
16位
16位
精度
0.2%+0.2%FS
0.2%+0.2%FS
定功率模式(CW) (当输入电压和电流值≥满量程的10%)
量程
0-150W
0-150W
分辨率
1mW
10mW
精度
0.2%+0.2%FS
0.2%+0.2%FS
电压测量值
电压
0-19.999V
0-150V
分辨率
1mV
10mV
精度
0.015%+0.05%FS
0.015%+0.05%FS
电流测量值
电流
0-3A
0-30A
分辨率
0.01mA
0.1mA
精度
0.05%+0.1%FS
0.05%+0.1%FS
功率测量值 (当输入电压和电流值≥满量程的10%)
功率
100W
150W
分辨率
1mW
10mW
精度
0.2%+0.2%FS
0.2%+0.2%FS
电池测试功能
电池输入: 0.5-120V; 最大测量值:容量=999AH; 分辨率=0.1mA; 测试时间=1S-32H
动态测试功能
动态编程:0-5kHZ; T1&T2:60uS-999S;精度:±15% offset+10%FS
电流软启动时间
2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;500mS;1000mS;2000mS 精度:±15% offset+10%FS
短路功能
电流(CC)
≒3.3A
≒33A
电压(CV)
0V
电阻(CR)
≒55mΩ
温度
工作
0~40℃
储存
–10℃~70℃
尺寸
W*H*D(mm)
108*214*365
重量
Kg
3.5
