【问】3001的电压稳定性
我用tps7a4901和3001做的板子,输出正负15v,但发现输出电压不稳定,举个例子,刚开始是15v,过一会儿就变成了15.5v。是不是我用的可调变阻器不够精密的问题?不知还有哪些因素影响芯片输出电压的稳定性?
全部回复(6)
@zhanghuawei
可调电阻的稳定性确实会差一些,请远离热源。另外请保证反馈电阻上流过的电流大于5uA,但也不要过大,以免分压电阻自身发热影响精度。
(1) To ensure stability at no load conditions, a current from the feedback resistive network equal to or greater than 5mA is required.
(2) IFB > 0 flows out of the device.
(3) CBYP refers to a bypass capacitor connected to the FB and OUT pins.
注意看三个备注,可能是LDO振荡了,你用示波器看看直流输出。
输出和输入电容不匹配也会引起振荡
@zvszcs
(1)Toensurestabilityatnoloadconditions,acurrentfromthefeedbackresistivenetworkequaltoorgreaterthan5mAisrequired.(2)IFB>0flowsoutofthedevice.(3)CBYPreferstoabypasscapacitorconnectedtotheFBandOUTpins.注意看三个备注,可能是LDO振荡了,你用示波器看看直流输出。输出和输入电容不匹配也会引起振荡
可调电阻尽可能使用精密的,那样圈数的变化阻值变化不大,尤其在使用到基准的时候.因为有些时候调节自身有一定的误差.
