企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
200只200W的灯一起工作需要注意什么?
最近开发一款大灯,分高、低功率因数两种电路,因为成本相差很大,又考虑到大批集中使用的情况,而且长明一年.请各位朋友分析一下两种电路在此使用的优劣性能!!!好让我做个选择.求求大家了!!
全部回复(23)
abc520
最好用高功率的.低功率的(小功率)群点多要出现问题.
小齐
@abc520
能说明一下低功率因数的大灯群点会出现什么样的问题吗?
huhucom
@小齐
是莫名其妙的坏,只能说是低功率因数干扰的原因.
我以前碰到过,就下定决心把大功率节能灯改成了高功率因数了.
达到0.9以上,这个问题就没有了.
小齐
@huhucom
是莫名其妙的坏,只能说是低功率因数干扰的原因.我以前碰到过,就下定决心把大功率节能灯改成了高功率因数了.达到0.9以上,这个问题就没有了.
好的,谢谢你!
peter choo
@小齐
好的,谢谢你!
最终还是谐波问题,低功率因数,谐波含量相当高,而高功率因数的谐波含量低,对电网干扰微弱.因此,能正常使用,而低功率因数线路会造成相互影响工作,严重时漏电保护器也无法闭合.
小齐
@peter choo
哦,谢谢啊,那我做高功率因数了!!
大粉丝
@peter choo
请问大哥,他激的低功率因素灯,群点会不会出事?
大粉丝
@大粉丝
有人知道吗?不要太保守哦
peter choo
@大粉丝
有人知道吗?不要太保守哦
会的
ram999
@peter choo
请问,怎样解决谐波和低功率因数问题?
szevwell
@ram999
请问,怎样解决谐波和低功率因数问题?
用APFC控制IC,功率因数高了,谐波就低了.我司有国产的APFC控制IC(SA7527).
cyzhang2006
@szevwell
麻烦发一份中文资料给我,可以吗?
我的邮箱:cyzhang2006@126.com
晨曦
不能用低功率因素的.原因很简单,低功率因数灯是容性的,电容会与工厂的电感发生补偿,产生很大的补偿电流,然后炸掉电解电容(由于电容不能符合补偿电容的技术条件).所以不管大灯小灯都要考虑这个问题.好多的文章都没有对群点炸灯的现象做出很好的分析解释,也误导了好多的初学技术人员,从好多的生产工厂对此现象也解释不一,这是我们节能灯行业里的悲哀!
szevwell
@cyzhang2006
麻烦发一份中文资料给我,可以吗?我的邮箱:cyzhang2006@126.com
请查收!
小齐
@晨曦
由于对电网的影响造成的炸灯是不是更严重一些呢?
小齐
@szevwell
请查收!
请给我发一下你的资料,包括电气参数说明方面的东西.谢谢
fbqi1121@126.com
szevwell
@小齐
请给我发一下你的资料,包括电气参数说明方面的东西.谢谢fbqi1121@126.com
已发!需要有可下载:
1150431787.pdf
小齐
@szevwell
已发!需要有可下载:1150431787.pdf
谢谢
huhucom
@晨曦
请问高手一下,那工厂的用电主要用于照明,没有其他的感性负载/.那低功率因数的灯,就不会出现这问题了吗?
@晨曦
好贴.大功率节能灯所用的场所,一般最少也有几十个灯一起点吧?那100W以上的低功率因数节能灯不是不能用于这些场合?大功率节能灯多灯长点确实值得讨论
shaweng21
@410327
有一种现象是当通电的迅间,产生很大的起动电流,此时又产生很大的浪涌电压.这样就容易使灯损坏.
lucky10
@shaweng21
做过一批直螺17还是19管径的,实际功率80W的,在铁马上走半圈,发现区与区之间的断电--来电的地方,死灯较多呀,坏的灯都烧三极管,基极发射极电阻.真搞不懂什么原因.对单个灯进行冲击不会有这种事.这是谐波引起的吗,还有到下午明显坏的多.有谁知道这是为什么?
lucky10
@shaweng21
各位说说对低功率因数的大功率灯怎么老化才合理.有的是在铁马上走半圈的,不过有一次直螺灯实际功率80W在上面老化发现区与区之间的地方,炸三极管及发射极/基极电阻比率较大,不知是不是谐波引起的,如果加个EMC是不是会好点?
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
