TAC5241 简单制作
我是个业余玩家  所以能力有限。
电路参考自datasheet。
mos为irf7832 没有驱动电路
检测电阻为68mΩ,设定电流为3A。
LED为cree XM-L,T6档。
电源为508176两并一串组成的8.4V电源。
下面上图···
这个为未加RCD吸收电路时 DS之间的电压波形
简单的电路
另一个角度
CREE XM-L T6档   散热器是换下来的intel q8300的散热器
这就是组成的电源
加入RCD后的电路
这是加入RCD吸收电路后的DS间的电压波形    参数为1N4148+330Ω+20nF   效果不太好因为电容有点小。
全部回复(1)
mixsall
忘了说了  电流波形类似三角波  下降沿拖得比较长。  这就是滞环控制的样子吧
