【问】TL431的反馈网路
开关电源的反馈一般都是使用TL431和光耦反馈给初级进行调整的,见下图:
这种反馈电路有没有正式名字?如有,正式名字叫啥?这个电容对于穿越频率有和影响?
全部回复(11)
Push_Pull
应该叫做输出缓冲电容吧,嘿嘿,我自己起的名字
对穿越频率没影响,因为不在传递函数里
bdzn
这种叫三端稳压精密基准光电隔离反馈控制。
javike
LV.12
好像没啥名字。
电容的作用是加速动态响应的,使环路的动态响应更快,同时可以改善输出电压过冲。
对穿越频率有一定影响。
@Push_Pull
应该叫做输出缓冲电容吧,嘿嘿,我自己起的名字对穿越频率没影响,因为不在传递函数里
这个电容是故意增加还是?
javike
LV.12
@zhanghuawei
这个电容是故意增加还是?
是故意加的,有些特殊的电路没它还影响带载呢
bdzn
@bdzn
资料上有介绍这种反馈方式的名字,3楼的就是呀。
正式名字我没听说过,但通常我们将这个电容称为加速电容
作用是增加电路的动态响应,传递函数表现在分母中;
bdzn
@bdzn
或者叫431稳压精密基准光电隔离反馈控制
@心中有冰
正式名字我没听说过,但通常我们将这个电容称为加速电容作用是增加电路的动态响应,传递函数表现在分母中;
哦哦,搬板凳听课!!
starcool
这是同一个输出取的反馈么?
无风
@starcool
这是同一个输出取的反馈么?
这个电容跟环路是有关系吧,改变动态响应速度
