3842的驱动问题
3842产生的驱动信号经过一对放大管,然后再由脉冲变压器去驱动mos管,在放大管和变压器之间串了一个1u的电容,现在的问题是:3842在独立电源供电工作时,mos管上的驱动信号高电平不到1v,放大管的下管很烫,而电容前端的驱动信号是正常的,请高手指教!!
全部回复(30)
@lemon_ybn
把图贴出来比较好一点看...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093359704.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
由于时间仓促,图画的不好,希望大家耐心的看,多提些意见和建议
多谢!
多谢!
@lushansdz
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093359704.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">由于时间仓促,图画的不好,希望大家耐心的看,多提些意见和建议多谢!
主要是占空比,各你的选取的电容有很大的问题,你不妨可以增大电容或减少它,最好你的占空比减少些!
@lushansdz
依据电路分析你的波形正常,管子烫是因为励磁电流大.所以1.加大励磁电感.即加大匝数.但注意漏感和分布电容不要过大,同时你的占空比要设计小,调电容只是使后续电压波峰更鼓,不会有结果
@lushansdz
这个电路能工作吗?能用3842的输出驱动吗?
@lushansdz
后面那个NPN是三极管吧,是的话只有0.7V正常!把串在二极管上的200 OHM的电阻去掉,加一个5.1K的电阻到地.最好把全图贴出来.
@lushansdz
你图中“此处波形正常”——幅值 是否正常呢?
驱动部分的 p mos 与 n mos 是否放错位子了?(感觉是对换了)
@lushansdz
我也觉得这个图看起来怪怪的!
稳压管在那里,跟本没有用嘛!
那对场效应也不对劲!呵呵!
稳压管在那里,跟本没有用嘛!
那对场效应也不对劲!呵呵!
@lushansdz
方波信号在传输过程中是不能用电容的.否则波形中会出现尖脉冲(微分引起的).
你的推挽电路是行不通的.下管的工作电压会是12V饿2倍,也不是占空比的问题.
