是否是变压器饱和?
双管正激,附件为变压器的电流ip与电压波形vp,输出没有负载的情况下.因为手上没有测试饱和的设备,已经用了两家变压器厂家的,都是一样的波形.原本输出设置为38V/5A的,结果现在输出是15V、10V间跳动.请各位高老支招
谢谢!!!
全部回复(20)
lae129
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093293774.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是用泰克TDS5034中的功率分析软件测的一个波形
lae129
@lae129
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093293774.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是用泰克TDS5034中的功率分析软件测的一个波形
是变压器的问题,还是电路设计本身的问题
请各位大侠指点,谢谢!
lemon_ybn
看电流波形并没有饱和!是不是你的电流检测点保护了呢?
lae129
@lemon_ybn
对,电压反馈没有工作(电压远小于38V),只有电流环在作用.在空载时,电流应该不可能这么大的,轻易就跑到保护点,检测电阻是0.75/4=0.18,应该不可能是电阻取小的原因
lae129
@lemon_ybn
为什么,电流会在开通的瞬间先来那么大的毛刺,且有振荡呢;幅值也很大
lemon_ybn
@lae129
图和变压器参数.
lae129
@lemon_ybn
图和变压器参数.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093360353.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ridgewang
@lae129
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093360353.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
示波器看一下输出电压的纹波.我觉得是L4感量太小.
philipfung
@lae129
多大的磁心,输入电压多少?频率
lae129
@philipfung
多大的磁心,输入电压多少?频率
PQ3230,输入220Vac(180-264Vac),100KHz
philipfung
@lae129
试试 38:13 B=1770高斯  3C90温升45度
另外你的输出电感是用什么做的?铁粉还是铁氧体,如果是铁氧体气隙多少?建议作滞留叠加试验.还有加上负载试试.
philipfung
@ridgewang
电感不小,Bulk初级为84-128V,输出38V的电感300u左右.我担心电感饱和后电感太小造成纹波电流太大
董万华
电路复位(去磁不通)有问题,变压器饱和
从电流波形上看,变压器是要进入饱和了.第二个电流波形后面的已经开始上翘了.
建议你贴上完整的电路图,这样好找原因.
lae129
@乞力马扎罗的雪
从电流波形上看,变压器是要进入饱和了.第二个电流波形后面的已经开始上翘了.建议你贴上完整的电路图,这样好找原因.
谢谢各位大侠指点.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093454014.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lae129
@philipfung
试试38:13B=1770高斯  3C90温升45度另外你的输出电感是用什么做的?铁粉还是铁氧体,如果是铁氧体气隙多少?建议作滞留叠加试验.还有加上负载试试.
是铁氧体,气隙很大的(原来电感3mH,加了气隙,只有300uH左右)
lae129
@lae129
谢谢各位大侠指点.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093454014.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093470856.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lae129
@lae129
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093470856.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是张变压器原边电流(ch3)\电压波形(ch4).感觉是大信号后,变压器原边电感变得非常小,从而引起电流大.手上又没有大电流没试电感的仪器,各位DX是否学如此
谢谢!
underbridge
@lae129
请把磁心尺寸以及气隙,线圈圈数告诉我
@lae129
这是张变压器原边电流(ch3)\电压波形(ch4).感觉是大信号后,变压器原边电感变得非常小,从而引起电流大.手上又没有大电流没试电感的仪器,各位DX是否学如此谢谢!
你的变压器为什么要开那么大的气隙?正激变换器的变压器不需要开气隙,或者只开很小的气隙.
