焊接/电磁感应
求教九阳电磁炉维修
求教九阳电磁炉维修
场管H20T120击窜贩FGA25N120几分钟后再次击窜0.3UF电容用万用表侧正常其它未见亦常.
全部回复(5)
tokay1999
散热片有没有装好,接触是否良好?看看驱动电路的三极管有没有问题?看看波形是否失真呢?
放大abc
@tokay1999
谢谢老兄,我以修好
zjman
@放大abc
谢谢老兄,我以修好
是哪儿的问题啊,老兄?
放大abc
@zjman
是哪儿的问题啊,老兄?
驱动管性能不良
红方
@放大abc
驱动管性能不良
H20T120击穿已经更换电源正常开关一开机器就自动保护无法工作是什么原因
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
电源网上论电源@串联稳压
解理
简单的PWM式MPPT
百能电器
