TI论坛
【问】半桥驱动与原理问题
【问】半桥驱动与原理问题
首先对这个电路主要器件推荐相关的TI器件,输入24V输出24V1A
然后就是电路原理,在T1,T2均关断时,副边会由D3 D4续流,那我想问的是原边没有电流,副边有电流,那么原边会感应出来电流吗?
全部回复(4)
bdzn
输入24V输入24V不用这个拓扑了吧,考虑到输入电压的波动问题,可以选择升降压型的拓扑,隔离就用反激就OK了。这个电路的原理:原边不会感就到电流,开关管都是关闭的,二极管反向截止,此时次级的电感续流,不知道这样理解对吗?
zhanghuawei
@bdzn
24V输入24V输出,不要隔离的拓扑了,会影响效率的。
bdzn
@zhanghuawei
不要隔离也行,就是另外加点保护也可以。
houtao
@bdzn
不要隔离也行,就是另外加点保护也可以。
不隔离,省力省成本.
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
TL431应用问题
dianyuanaihao
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
