电压转换器件
电压转换器件
各位大侠,小弟想问下可有输入15V到30V之间变化,输出电压为12V的元器件?急啊!
全部回复(3)
ymyangyong
小电流可并12v稳压管或tl431等.线性串联稳压有7812等,斩波式的有lm2574-12等等好多选择.有具体输出电流和精度要求吗?
xuxiaozhao1172
@ymyangyong
实际上是一个辅助绕组,输出电压为15V或30V,我需要拉出一个12V的电源,电流为200MA,怎么设计?
ymyangyong
@xuxiaozhao1172
简单点就从15v用7812或分立线性串联稳压电路降压到12v.参考这个贴的辅助供电部分
http://bbs.dianyuan.com/topic/924411
Nic_浩
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
