开关电源变压器计算表
我用此表计算变压器.表上的数据是我一个设计,效率达85%.我希望大家共同探讨它,完善它.如果要修改,密码:12341150015541.xls
全部回复(33)
@tfxl8278
当输入电压或者工作频率改变时,初级匝数不用变吗?
一个电源工作时,注意:是正在工作时.当输入电压改变时,你会把它拆下来把初级匝数减少吗?它会自动减少初级匝数吗?为了维持输出电压的不变,Dmax变化了,维持你选定的反射电压,输出电压.
说得复杂了点.计算表中,输入电压改变后,次级的计算匝数变化了,要手工选取次级的匝数,让次级匝数是个大于计算值的数,如:5.6匝,选6匝.此时初级的匝数就会改变.为什么我要先算次级呢?用传统的方法,先算初级,如匝数是28.5,取个28,再根据匝数比n(如:5)算次级,得5.6,取整数6,28/6=4.66,此时你的匝数比已经偏离很远,为了维持输出电压的不变,你的电路自动调整了Dmax,你原先设定的参数很多远离了.如果先算次级,如5.6,取整数6,再算出初级=次级匝数6*匝比5=30,比28多了2匝,实际工作B值降低了.
我希望大家在使用的过程中,把问题提出来讨论,互相探讨.
@guolun
一个电源工作时,注意:是正在工作时.当输入电压改变时,你会把它拆下来把初级匝数减少吗?它会自动减少初级匝数吗?为了维持输出电压的不变,Dmax变化了,维持你选定的反射电压,输出电压. 说得复杂了点.计算表中,输入电压改变后,次级的计算匝数变化了,要手工选取次级的匝数,让次级匝数是个大于计算值的数,如:5.6匝,选6匝.此时初级的匝数就会改变.为什么我要先算次级呢?用传统的方法,先算初级,如匝数是28.5,取个28,再根据匝数比n(如:5)算次级,得5.6,取整数6,28/6=4.66,此时你的匝数比已经偏离很远,为了维持输出电压的不变,你的电路自动调整了Dmax,你原先设定的参数很多远离了.如果先算次级,如5.6,取整数6,再算出初级=次级匝数6*匝比5=30,比28多了2匝,实际工作B值降低了. 我希望大家在使用的过程中,把问题提出来讨论,互相探讨.
我如果是宽压85-250V输入你这个表没法算啊
@fei90
我这样算我的ACT30A,量产4200.电容10uF就可以了.实际效率达74%.
可能你的电容和功率没有正确输入?可以把你的算法发表吗?1150175489.xls
@sunshenyan
请问里面的"反射电压(V)"是什么意思?里面输入条件中有:次级选取匝数,怎么计算结果中也有次级匝数.
我这样理解:在导通时存储在磁心中的能量,在开关管截止後,由于电感的特性,次级会产生一个电压,电压与次级整流二极管压降,漏感,匝数比,负载电流等因素相关.主要的因素是匝数比,次级的电压通过互感耦合到初级,出现在初级线圈两端的电压,我们叫它“反射电压”-Vor.
不知道理解是否有误,希望电源网上的大侠加入这个讨论,让更多的人深入地了解电磁的转换现象.
关于有两个次级匝数的问题.次级匝数不是我们想选多少就多少的,N=VT/BS(此处的T是次级导通时间),但公式计算出来很多时候不是整数,所以我们要根据计算值决定次级匝数.初级的匝数=次级匝数X匝比n.
@guolun
我这样理解:在导通时存储在磁心中的能量,在开关管截止後,由于电感的特性,次级会产生一个电压,电压与次级整流二极管压降,漏感,匝数比,负载电流等因素相关.主要的因素是匝数比,次级的电压通过互感耦合到初级,出现在初级线圈两端的电压,我们叫它“反射电压”-Vor. 不知道理解是否有误,希望电源网上的大侠加入这个讨论,让更多的人深入地了解电磁的转换现象. 关于有两个次级匝数的问题.次级匝数不是我们想选多少就多少的,N=VT/BS(此处的T是次级导通时间),但公式计算出来很多时候不是整数,所以我们要根据计算值决定次级匝数.初级的匝数=次级匝数X匝比n.
谢谢了.
@lxq8453
谢谢!
我把计算表中一些表达不够明确的地方改了.重新发一份
我算变压器的时候,总喜欢取Krp为0.7,电感比较大(如:1.5mH),此时工作在电流连续模式,效率比较高.如果打磨磁心气隙,可以调小电感,Krp向1过渡,电感(0.8mH)时,Krp达到1,到达临界点.如果峰值电流没有超过电路的承受能力,还可以调小电感(如0.6mH),让电路工作在不连续模式下,输出功率增大.1150472198.xls
@guolun
是啊. 你在填的时候,你会发现跟左边相关的右边参数会有相应的变化.
请问goulun.如果是下面这个原理图,你那表怎么填.
可否在填后发出来.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150445113.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
参数在里面.
可否在填后发出来.
参数在里面.
@sunshenyan
请问goulun.如果是下面这个原理图,你那表怎么填.可否在填后发出来.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150445113.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">参数在里面.
恕我愚昧:我对RCC电路没有什么研究.做电源,刚开始我也从RCC电路做,但以失败告终.
但我想借次机会,与你探讨一下这个电路,好像是变频的,轻载频率高,重载频率低.我想知道,在满负载时电路的工作频率是多少?
我把表格完善了一下,传一份此表计算的一个ACT30A开关电源,已经量产5000只.从此表中,我们可以看到,如果单电压输入,ACT30A的输出功率可以从5W提升到10W.
1156410536.xls
1156410536.xls
