新能源洗车得到很对应用,听说TI也出了锂离子电池充电器前端保护IC,TI有哪些锂离子电池充电器前端保护IC?各有什么优点?
【问】TI的锂离子电池充电器
全部回复(5)
@hello-TV
[图片] 红色字体型号的特点
德州仪器(TI)宣佈推出一款新型1A bqTINY单鋰离子电池线性充电器,该產品增强了过热保护稳压(thermal fold-back regulation)以及低压降电源管理功能。对於多种透过电池充电底座或AC配接器进行充电的应用来说,新元件可使充电过程更安全且具高效率;适用PDA、手机、数位相机以及无线耳机等设备。
新款bq24060电池充电器整合了1A功率FET以及电流感测器,能承受高达26V的输入电压。该產品还提供具备安全与低压降特性的充电管理功能,以延长电池使用寿命。TI表示,bq24060可根据电池製造商的要求分三阶段进行充电:即预充电调节、恆流或热稳压电流以及精确恆压。
该充电器演算法缩短了充电时间,实现了总荷电量的最大化,并可保护电池免遭过热损坏或电损坏。当电池电压降到内部閾值以下时,bq24060会重新开始充电,如果去除外部输入电源,那麼就会进入低功耗睡眠模式。
bq24060整合了反向阻断保护机制,可避免在没有DC供电的情况下发生电池漏电的情况。经过配置后,该晶片还能在LDO模式下工作,这样即使没有电池,系统也能完全正常工作。在终端设备製造过程中,LDO模式的特性对全面系统测试前的电路板测试也相当有用。
新元件并提供过压保护特性,在高压情况下,该元件能够迅速将充电器和系统与配接器相断连,因而实现保护功能。而即使在环境温度较高的恶劣环境下,增强型热过载保护稳压特性也能确保其长期正常工作,比如夏季在汽车中工作,或错误地连接至输入电压较高的配接器。
bq24060现已投入量產,採用10接脚3mm×3mmMLP封装。
