【问】TI的bq2416x
TI的bq2416x 系列高集成度、单节锂离子电池充电器具有系统电源路径管理功能。在这个系列里面有哪些芯片,每个芯片都有什么优缺点?简单的介绍下。
全部回复(4)
德州仪器 (TI) 宣布推出一款电池充电器 IC,其不仅能够支持更高单元容量的电池,而且还可提升平板电脑、电子阅读器以及智能电话的电池充电电流。该款高度集成的单节锂离子电池充电器提供双输入,支持从 USB 端口或更高功率输入电源(AC 适配器或无线电源输入)供电。这两组输入完全彼此独立,可采用 I2C 接口或独立接口进行轻松配置。
主要特性与优势
• 集成型 FET 可支持来自 IN 输入高达 2.5A 的充电电流 (10.5 W) 以及来自 USB 输入 1.5A 的电流;
• 双源输入、AC 适配器及 USB 2.0/3.0 兼容性可为设计应用提供高度的灵活性;
• USB 输入的 D+/D- 型自动适配器可简化系统设计,并减少外部组件数;
• 具有 10.5 V 过压保护的 20 V 输入,可支持低成本的非稳压型适配器和较差的 USB 电源;
• 集成型电源路径使系统能从深度放电或无电池供电的运行条件下启动;
• 符合 BC1.2 标准、支持 JEITA 充电和热稳压保护,有助于实现安全精确的电池工作状态。
采用 49 引脚 WCSP 封装的 bq2416x 电池充电器现已开始供货。
@bdzn
德州仪器(TI)宣布推出一款电池充电器IC,其不仅能够支持更高单元容量的电池,而且还可提升平板电脑、电子阅读器以及智能电话的电池充电电流。该款高度集成的单节锂离子电池充电器提供双输入,支持从USB端口或更高功率输入电源(AC适配器或无线电源输入)供电。这两组输入完全彼此独立,可采用I2C接口或独立接口进行轻松配置。[图片]主要特性与优势• 集成型FET可支持来自IN输入高达2.5A的充电电流(10.5W)以及来自USB输入1.5A的电流;• 双源输入、AC适配器及USB2.0/3.0兼容性可为设计应用提供高度的灵活性;• USB输入的D+/D-型自动适配器可简化系统设计,并减少外部组件数;• 具有10.5V过压保护的20V输入,可支持低成本的非稳压型适配器和较差的USB电源;• 集成型电源路径使系统能从深度放电或无电池供电的运行条件下启动;• 符合BC1.2标准、支持JEITA充电和热稳压保护,有助于实现安全精确的电池工作状态。采用49引脚WCSP封装的bq2416x电池充电器现已开始供货。
都复制一大片。
