关于topswitch-gx的KI设定,请教...
关于topswitch-gx,想问一下,Ilimit对开关电源的设计有什么关系,设定ki的与不设定ki参数对其有什么影响,还有,KI怎么设定为好?
全部回复(6)
@powerint_cec
Ilimit决定了电源的最大输出功率,也就是过载功率,当然此时磁通量也达到最大.不设定Ki时Ki=1,其影响就是最大磁通量的值.举一个例子:假如你要设计一个15W的电源,用TOP244Y就可以了,但你这个电源是全密封的,而且体积很小,TIP244Y可能很热,这时可换到TOP245Y,它的内阻比244Y要小,发热也少,但245的Ilimit比244高,变压器可能会饱和,这是你只要设定Ki值,使245的限流点等于244的限流点,其他设计都不用变.
谢谢您!
是不是这么理解,我用PIExpert设计是软件自动选择的是TOP246Y,其ki=1,Ilim为2.51A,如果我选用TOP247Y,那么就要把KI设为0.75,对吧?
用TOP246Y的选择
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150102704.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用TOP247Y时的选择
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150102756.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用TOP246Y的选择
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150102704.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
用TOP247Y时的选择
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150102756.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@powerint_cec
再请教一个问题,还是在PIExpert中,重新一些警告有没有关系,就像图所视
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150103294.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150103294.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@evanl
再请教一个问题,还是在PIExpert中,重新一些警告有没有关系,就像图所视[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150103294.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
警告就是要引起注意,要看具体应用情况.
@evanl
谢谢您!是不是这么理解,我用PIExpert设计是软件自动选择的是TOP246Y,其ki=1,Ilim为2.51A,如果我选用TOP247Y,那么就要把KI设为0.75,对吧?用TOP246Y的选择[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150102704.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">用TOP247Y时的选择[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150102756.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
Yes.
