企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于安规电容
关于安规电容
请教,参照TNY274-280 rev F.pdf 中“Figure 14. TNY278P, 12 V, 1 A Universal Input Power Supply.”,放在变压器初级和次级两端的安规电容采用何等级的,用X2等级是否可以?还是一定要用Y1等级的?
全部回复(12)
powerint_cec
一定用Y1电容.X2是接在L,N之间抑制差模干扰的.
songweis
@powerint_cec
我现在正在用贵公司的tinySwitsh-III设计一个ACDC电源,设计成功后会有稳定的批量,能否介绍几个质量可靠的Y1等级安规电容的厂家.
有云
@powerint_cec
如果实在没有Y电容,用222/3000V 或者102/3000V的一样可以搞定.
powerint_cec
@有云
如果实在没有Y电容,用222/3000V或者102/3000V的一样可以搞定.
不行!!!
安规电容是有安规认证的,不是单纯耐压问题.另外Y1电容的耐压是4KV,以适应生产上3750V的测试要求.安规电容到处都是,没有"实在没有“的问题.
songweis
@powerint_cec
不行!!!安规电容是有安规认证的,不是单纯耐压问题.另外Y1电容的耐压是4KV,以适应生产上3750V的测试要求.安规电容到处都是,没有"实在没有“的问题.
能否推荐几个质量可靠的生产Y1等级的安规电容厂家?
同时推荐几个质量可靠,价格适中的高频变压器的厂家?
先前联系过,但质量不行.
谢谢!
home222222
@songweis
能否推荐几个质量可靠的生产Y1等级的安规电容厂家?同时推荐几个质量可靠,价格适中的高频变压器的厂家?先前联系过,但质量不行.谢谢!
是的,我昨天找了一天好也没有Y1的电容!!杭州市电子市场那个有????
higywuxun
@powerint_cec
你好,y1这个电容用高压贴片电容可以吗?如果输入和输出之间的电压不要求3750v,只要求2000v,是否可以用222,2000v的高压贴片电容代替??谢谢!
coolwater
@home222222
杭州那边好像是不多
qs7785yj
@home222222
在时代里找一家大一点的电容代理点要他们定货么.
dickzhu
**此帖已被管理员删除**
jason02888
@powerint_cec
目前比较多的设计都已经将x1换成x2了,
可以考虑用x2替代‧
anlwj
@dickzhu
**此帖已被管理员删除**
要找这些料还不容易..网上都可以订购得到.我们也有在做这类的产品~~杭州那边就难说了,货不一定要在本地采购的嘛.!
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
正弦波工频逆变器
百能电器
