哪位大神们用过这样的8脚芯片,本人急缺货?
大侠们,有没有人用过这种8芯片,1脚接地,2脚接FB端,3脚通过兆欧级的电阻接高压,6脚接采样,8脚输出驱动,可以做大功率的200W以上的芯片,是什么型号,本人急缺货,一定要做200W到400W这样的芯片,希望知道的大神们告诉一下。
全部回复(10)
@cyywuyazi
对,芯片的8脚是接有图腾输出,大侠的意思是,LD7552接图腾输出,就可以把功率做大,这边的一个技术员说把原芯片取下,换了一个PHY6942DS,这个芯片的引脚和LD7552一样,但是换上去之后,可以看到12V输出,也可以看到有27A的电流,但不到1分钟就挂了。我想问的是,这类接图腾输出小功率芯片有没有什么要求?如2268和6841及7552都能接这样的图腾吗?明天回公司先提一下原理图。
对pwm芯片应该没有什么特别要求,驱动外接图腾柱能力都够了。芯片一般是过压、过热或后面电路坏后倒灌高压损坏的。还要检查s8050和8550图腾柱有没有欠驱动(看波形)或过热。
精华推荐 换一换
