【问】TPS92210调光问题?
TPS92210支持前切与后切可控硅调光吗?能否兼容市面上90%的调光器调光?
全部回复(5)
bdzn
可以的,还有3445,,3447,都可以调光。
geek
TPS92210是支持调光的,至于支持多少设计器官方说的是大多数,没有具体的数字。
这是其中一款应用产品的应用指南http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slvu489/slvu489.pdf
这里有更多内容http://www.ti.com.cn/product/cn/tps92210
starcool
TPS92210EVM-647 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS92210 自然交错 PFC LED 照明驱动器控制器。此评估模块可演示 TRIAC 可调光单级 PFC 120VAC 灯泡更换设计中的 TPS92010。
特性
  • 灵活的操作模式
  • 级联 MOSFET 配置
  • 不连续的导电模式或转换模式操作
  • 变压器零功率检测
  • LED 开路检测
  • 高级过流保护
  • 输出过压保护
  • 线路电涌强度
参考下这个:sluu435b
houtao
@starcool
TPS92210EVM-647评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估TPS92210自然交错PFCLED照明驱动器控制器。此评估模块可演示TRIAC可调光单级PFC120VAC灯泡更换设计中的TPS92010。特性灵活的操作模式级联MOSFET配置不连续的导电模式或转换模式操作变压器零功率检测LED开路检测高级过流保护输出过压保护线路电涌强度参考下这个:[图片]sluu435b
兼容90%的调光器,我觉得还是难度比较大,只能让兼容大的一些品牌的就可以了.
lfsl568
可以的,要做好PWM调制算法
