【问】UCC289X的启动调整器问题
The UCC2891/3 includes a 110-V start-up regulator for initial start-up and to provide keep-alive power during stand-by.关于这段描述中,是否意味着启动后就一直保持住这个辅助供电供备用啊?那功耗会不会很大?
全部回复(4)
starcool
houtao
@starcool
启动后就是靠辅助绕组去供电,是减小了功耗
zvszcs
LV.12
@houtao
不可能的啦,太大的功耗不可能做在内部的,启动正常后,一定这个不是主要回路
bdzn
UCC289X系列芯片具有16引脚SOIC和小外形TSSOP两种封装形式。其引脚如图1所示,引脚说明见表1。UCC2892和UCC2894脚16为输入过压检测端。UCC2891与UCC2893具有内部110V高压启动电路,其脚16(VDD)直接接输入电源端。PCbfans.cn提示请看下图: 表1 UCC289X引脚说明 引 脚 名 称 功 能 1 RDEL 开通时延设置 2 RTON 定时电容充电时间设置 3 RTOFF 定时电容放电时间设置 4 VREF 基准电压 5 SYNC 外同步时钟输入 6 GND 参考地 7 CS 电流检测 8 RSLOPE 斜坡补偿 9 FB 反馈输入 10 SS 软启动 11 PGND 门极驱动地 12 AUX 辅助输出 13 OUT 主输出 14 VDD 工作电压(12V) 15 LINEUV 欠压锁定 16 VIN 芯片输入电压 图2是UCC289X内部结构框图,主要包括基准电压电路、欠压锁定与软启动电路、同步电路、误差放大器、斜坡补偿电路和主从输出等。其主要特点如下。 图2 UCC289X内部结构框图 1)采用峰值电流控制模式,并具有逐个周期电流限制功能 UCC2891和UCC2893脚7(CS)门限电压是0.75V,UCC2892和UCC2894是1.27V。脚7经RC滤波电路接电流检测电阻。当脚7检测到过流时,芯片内部滞环比较器输出高电平,使SR触发器复位,主输出关闭,从而对电路进行保护。 2)集成可编程死区时间控制±2A门极驱动器 用户可通过接在芯片脚1RDEL实现对门极驱动信号开通时延控制,RDEL=(tDEL-50×10-9)×0.87×1011。 UCC289X主、辅输出拉、灌电流都可达2A,因此,可快速开关主、辅开关管。 3)UCC2891与UCC2893具有内部110V高压启动电路 UCC2891与UCC2893脚16(VDD)直接接至输入电源端,芯片内部欠压锁定电路监视VDD电压。启动时,芯片内部JFET开通,为储能电容CBIAS和CHF充电,充电电流近15mA。当VDD上升到欠压锁定开启阈值13V时,芯片内部其他电路开始工作,驱动门极上出现信号,JFET立即关断,偏置电压转由自举绕组提供。
http://www.pcbfans.cn/article/86/6955.html参考下这里的,LZ
