PI论坛
TOP244做的电源 浪涌4级 ??后果很严重
我用244做了块电源,在浪涌4级的时候,共模能通过 但是打差模的时候,输出有为0的状况,不知道从哪里来的干扰,是过压保护起了作用 还是反馈环路被干扰了阿,电路是标准的典型电路,请执教.
全部回复(15)
shzw
在打差模的时候会不会造成过压保护阿?请PI工程师给与指点.
有云
@shzw
可能是过压保护动作,把你的电路贴上来看看.
powerint_pks
@有云
假如你有用过压保护功能,那是有可能的
shzw
@powerint_pks
假如你有用过压保护功能,那是有可能的
原理图
在线等
还有 打浪涌的时候 能否用 示波器在输出端看波形啊 有没有人试过啊
shzw
@powerint_pks
假如你有用过压保护功能,那是有可能的
我把过压保护去掉的话,那过压保护功能怎么实现啊,
有云
@shzw
原理图在线等还有 打浪涌的时候能否用示波器在输出端看波形啊 有没有人试过啊
你的原理图了??不给上怎么分析啊??
最好是SCH格式的,清晰好看点.
有云
@shzw
你前面的滤波电路可能没有处理好,你电源前是不是两级滤波??要过四级,前面的滤波处理很关键.
shzw
@有云
不好意思 我这里原理图不好上传,我的电源前面有两级, 现在差模的问题已解决,就是在原有的基础上又增加了一个压敏电阻, 现在又有新的问题,共模的四级过不了,在正负十个脉冲中,总会有一到两次电源从启,不知道是那个部件配合不好?
有云
@shzw
不好意思 我这里原理图不好上传,我的电源前面有两级,现在差模的问题已解决,就是在原有的基础上又增加了一个压敏电阻,现在又有新的问题,共模的四级过不了,在正负十个脉冲中,总会有一到两次电源从启,不知道是那个部件配合不好?
zhoushiping@utpower.com.cn 发到我信箱,如果有参数就别去掉,没有参数,最好加上.
powerint_cec
@shzw
原理图不好上传的话就不能帮到你,可以去找我们代理商帮你解决.他们都有工程师的.
shzw
@有云
shzw
@powerint_cec
为什么在打浪涌的时候 老是烧掉d脚 是不是总是在一块板子上作试验 板子的总体性能也会降低啊 比如第一次可以过4级差模 后来越来越不好了
有云
@shzw
第一:你的这一级电感滤波,不是两级电感滤波.
第二:要想浪涌过的好,在BR1整流桥前串几个压敏电阻到大地.
三:你的电路还有很多可以改进的地方.
shzw
@有云
第一:你的这一级电感滤波,不是两级电感滤波.第二:要想浪涌过的好,在BR1整流桥前串几个压敏电阻到大地.三:你的电路还有很多可以改进的地方.
谢谢您的回复,我等会试一下 ,能给我指出来我的电路有需要改进的地方吗?谢谢.
有云
@shzw
谢谢您的回复,我等会试一下,能给我指出来我的电路有需要改进的地方吗?谢谢.
把你的两路24V,5V电流各是多大?
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
TL431应用问题
dianyuanaihao
求双路输出电源方案
angle600
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
