Re: 关于DSP实现PFC功能的一些问题 |
版主 ![]() ![]() 註冊日期:
2004/04/30 10:53 來自 CAE, Microchip
所屬群組:
站務管理者 註冊會員 MICROCHIP 文章: 9578
等級: 64; EXP: 10
HP : 946 / 1577 MP : 3192 / 37850 ![]() |
在跟做 Power 的專家詢問中... 7月11日 10:26:09 | |
新會員 ![]() ![]() 註冊日期:
7月09日 16:42:08 所屬群組:
註冊會員 文章: 3
等級: 1; EXP: 10
HP : 0 / 2 MP : 0 / 0 ![]() |
还有,关于DSP实现的软启动问题! 我看了AN1106文档和软件代码,系统上电后会有一个125ms的延时,关于这个延时,文档上介绍说是“使得输出电容能充电至母线电压值”,延时结束后然后才开始进入电压环和电流环的计算程序,其中软启动是在电压环路里面做的,是将第一次采样到的VDC电压逐次的加一个值(程序里面设定10),作为电压环路计算的电压参考值VDCREF,直到加到预先设定的参考值为止(例如400V,当然内部数据都已变换成为统一的Q15格式了)。 那么问题来了,在上电的125ms中,我假设mosfet开关管是打开的,也就是断路,那么输入的大电压和大电流都是会直接就经过输出电容,大电压也会加到mosfet开关管的两端,会对器件造成损害,这么说来,软启动是不是就没有用处了啊? 个人理解,希望高手前辈们给予指导! 7月12日 18:11:38 |
