产品/供求资讯
ups电源长期放置不用的话,是不是很容易出现故障??
去年家里老停电LP去买了台
山特ups电源
,后来不怎么停电也就不用它了,一直放着放了估计1年多了,最近又偶尔停电,就想起它来了,但是发现不如刚买回来好使了,有的时候停电了它也没反应,不过指示灯什么的都照常亮着。后来听朋友说有可能是因为长期放置不用引起的,说是换了新电池就没事了,是这样吗。。
全部回复(6)
井底蛙
UPS怕长时间放置,首先是铅酸蓄电池,其次是电解电容。蓄电池放置一年坏掉的可能性很大,不过多数应该可以活化修复。
ymyangyong
LV.12
多半是电池的问题,长期放置不用对电池损害较大,可试着用外接充电修复一下,不行的话只有换新电池了.
隐形专家
@ymyangyong
如不是放置位子比较潮湿,应怀疑电池有问题。
asouth
假如市电有的时候输出是正常的,但一停电就没输出或就一会儿有输出,那基本是电池问题了!
hellowr
@ymyangyong
平常不用它的时候是不是应该 定期 比如每隔几个月就做一次充电 放电什么的啊,这样会不会对电池有好处呢?
hellowr
@隐形专家
应该没什么问题吧,一直就把它放在储藏室里,别的电器什么的也有很多放在那
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
Nic_浩
电源网上论电源@串联稳压
解理
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
