led大功率驱动电源的最新技术及设计要点
led大功率驱动电源比任何品种的电源都要要求高。 由于其工作在70 80度的高温环境下,要求其每一个器件的温度都要在105度以上。 大家知道,决定温度的因素是其损耗, 也就是我们常说的转换效率。 所以我们在设计时保证效率最大化。另外,由于LED直接固定在铝散热片上,没有任何绝缘措施,所以安规要求,其DC电压必须低于60VDC,所以,要求LED驱动输出必须在60VDC以下,才能保证安全。 目前常用的结构是PFC + LLC +肖特基整流, 由于是输出是低电压大电流,这种架构模式的效率很低,在90%以下。 所以,目前,采用同步整流模式将克服这个缺点,效率可达到95%。 我已经做了很多,效果很好,全部都能达到90%。 电话:13510440839. 欢迎探讨。
