申请韩国的认证请各位赐教
我有1个电气产品想做认证我想先了解点相关知识请各位大侠赐教
我想了解一下作为电气产品在韩国都有那些相关的认证?
各个认证的范围和标准是什么?
产品测试都有那些相关的测试?
还有产品的测试和工厂的检查是不是都是由韩国方面进行?
产品能不能进行一系列进行认证?那么怎么才能叫一系列?
那位安规老前辈请赐教一下 小弟感激不尽
email:zp5567623@sohu.com
全部回复(49)
junepop
难道这里没人会的?
weihuax
@junepop
难道这里没人会的?
你的問題太大, 要問測試標準及測試項目, 首先得清楚你的是具體什麼產品.
sarahliq
@weihuax
你的問題太大,要問測試標準及測試項目,首先得清楚你的是具體什麼產品.
韩国认证(EK APPROVAL)的测试标准是基于IEC的,你可以参考IEC就可以了;
关于相关的测试同样是与IEC一样;
产品的测试是一定要在韩国进行的,至于工厂检查是要看他有没有就近的KETI机构(深圳有一家),每年USD560,证书没有期限的,只要继续工厂检查就可以的;
一系列认证应该可以,我以前听说过,但是没试过.
如有不详请发sarah128@126.com,因为现在没时间
junepop
@sarahliq
韩国认证(EKAPPROVAL)的测试标准是基于IEC的,你可以参考IEC就可以了;关于相关的测试同样是与IEC一样;产品的测试是一定要在韩国进行的,至于工厂检查是要看他有没有就近的KETI机构(深圳有一家),每年USD560,证书没有期限的,只要继续工厂检查就可以的;一系列认证应该可以,我以前听说过,但是没试过.如有不详请发sarah128@126.com,因为现在没时间
非常感谢sarahliq!!!
那么我想问下样品测试和工厂检查是不是必须要同个认证机构吗?
cerpass
@junepop
非常感谢sarahliq!!!那么我想问下样品测试和工厂检查是不是必须要同个认证机构吗?
你要先告诉大家你的是什么产品呀,如果是适配器的话,那么就是按变压器来分系列的,同一个变压器的所有型号都可以视做为同系列,也就是说可以放在同张证书里面
cerpass
@junepop
还有一点就是有的产品不一定要在韩国测试,比如说适配器,如果你有CB,就可以直接转证了呀.
sarahliq
@cerpass
还有就是,你的产品中的有些零部件是需要有EK证书或者CB报告的,例如,电源线及插头、马达保险丝、开关等等,不过要看你的是什么样的产品,你最好是将产品告诉大家,这样才可以帮你分析的.
swxcjh
@sarahliq
你好,你可否告知我深圳的keti 的联系方式吗?
我们现在有一款电动铅笔刨需要做韩国的认证,但是,我不知道如何办?
swxcjh
@sarahliq
如果我们厂做电动铅笔刨的韩国认证,申请公司和认证公司可以不一样吗?谢谢!!
james.he
@swxcjh
你好,你可否告知我深圳的keti的联系方式吗?我们现在有一款电动铅笔刨需要做韩国的认证,但是,我不知道如何办?
請問KSC 8305,KSC 3304申請要注意什麼?
fair.shen
@swxcjh
申请人,制造商可以是不一样的,在申请韩国EK-mark时
fair.shen
电气产品在韩国主要是EK-mark 认证( 电气用品的安全)和MIC认证(主要针对信息通信设备),产品不同测试标准和项目也不同,看您的是什么产品喽.
yqqw
做韩国申请时的一个注意点是, 产品的名称需要用韩文进行表示.
junepop
@yqqw
做韩国申请时的一个注意点是,产品的名称需要用韩文进行表示.
韩国认证方面的一般都是在韩国进行测试的
xuetao0384
您好:
    如果想了解韩国ekmark认证或 韩国ks认证 可以登录 韩国认证中文网:www.ksa-or.com
如果您的产品已经达到了某些标准,比如说韩国ks认证标准.那么,对于您的陶瓷或其它产品出口韩国来说就获得
了很多的与国内和国际企业的竞争的优势. "为什么这样说呢? 因为在韩国KS认证产品的优先采购制度使得国家机关、地方自治团体、政府投
资机关及公共团体采购物品时,以法律规定只允许使用KS产品,进而使其优先采购KS产品,目的在于促进矿工业的标准化和物品的合理化使用
的制度.暨韩国的政府及一些国有部门的大宗采购是以通过ks认证的产品为采购对象的(韩国相关法律规定).而且拥有这些标志的产品也一
定程度的代表了国外当地消费者对它们的信任.因此,在各种商品质量相差悬殊的当今,您优质的产品及企业本身通过了某个海外或国内的相
关质量认证那将是打开或扩大您市场的关键之一.
         电话:022-88250903  传真:022-88253012
    衷 心 希 望,可 以 协 助 我 国 企 业 打 开 海 外 市 场
rock123
@xuetao0384
您好:    如果想了解韩国ekmark认证或韩国ks认证可以登录韩国认证中文网:www.ksa-or.com如果您的产品已经达到了某些标准,比如说韩国ks认证标准.那么,对于您的陶瓷或其它产品出口韩国来说就获得了很多的与国内和国际企业的竞争的优势."为什么这样说呢?因为在韩国KS认证产品的优先采购制度使得国家机关、地方自治团体、政府投资机关及公共团体采购物品时,以法律规定只允许使用KS产品,进而使其优先采购KS产品,目的在于促进矿工业的标准化和物品的合理化使用的制度.暨韩国的政府及一些国有部门的大宗采购是以通过ks认证的产品为采购对象的(韩国相关法律规定).而且拥有这些标志的产品也一定程度的代表了国外当地消费者对它们的信任.因此,在各种商品质量相差悬殊的当今,您优质的产品及企业本身通过了某个海外或国内的相关质量认证那将是打开或扩大您市场的关键之一.        电话:022-88250903  传真:022-88253012        衷心希望,可以协助我国企业打开海外市场
顶...
ginger.wei
@cerpass
错,韩国的认证有没有CB都是一样的,一定要在韩国测试,所以申请韩国认证的时候,有无CB报告的价格是一样的,因为都要重新测试,唯一的一点不同就是,有CB的时间方面会比较有优势,3-4周就可以完成,因为韩国实验室可以参考一方面的测试数据,但是没有CB的话就很难说了,少说也要两个月,而且还很难通过
ginger.wei
@fair.shen
韩国认证必须以生产工厂来作为申请者,其他的什么都不接受的,因为这涉及到厂检的时候的相关信息的一致.如果按照CB上面的信息来就要以最后的factory来作为申请者,applicant和manufacturer都不能算数
ginger.wei
@sarahliq
现在不同了,韩国从2006年1月1日开始,对所有申请过韩国认证EK的厂商要求进行每年的工厂复检和产品抽检,不仅仅是厂检费用USD560那么少了,现在每年的产品抽检将会直接多增加每年两千多美金的测试费用,这样将会直接导致一些小的生产厂商放弃EK,同样,韩国政府对不配合抽检的厂商也是会采取取消证书的措施.
ginger.wei
@fair.shen
电气产品在韩国主要是EK-mark认证(电气用品的安全)和MIC认证(主要针对信息通信设备),产品不同测试标准和项目也不同,看您的是什么产品喽.
EK-mark和MIC的主要区别在于,他们针对的是成品还是非成品,而不是什么电气用品或者信息通信设备,EK或者MIC的测试都包含了safety和EMI的测试项目,所以不能单一的以产品的类别来划分他们,最终的区别就是成品和半成品的区别.
ginger.wei
@junepop
韩国认证方面的一般都是在韩国进行测试的
没错,韩国认证有专门的韩文标签,如果申请的时候我们可以协助处理的,除了这个,还需要提供专门的韩文使用说明书,和日本一样,都需要本国语言的处理,需要帮忙的可以找我
terry323
@ginger.wei
据我了解,有CB如果是海外工厂,是可以转韩国认证的;韩国国内的工厂不可以.但是因为韩国对于输入功率,产品名字等一些的要求比较严格,所以如果CB上面的这些方面不确切,会很麻烦.
而且韩国还要求energy测试,这个不太方便,好像是必须韩国国内监测,我不知道咱们国内有没有代理机构或者办事处……
ds1983
@terry323
据我了解,有CB如果是海外工厂,是可以转韩国认证的;韩国国内的工厂不可以.但是因为韩国对于输入功率,产品名字等一些的要求比较严格,所以如果CB上面的这些方面不确切,会很麻烦.而且韩国还要求energy测试,这个不太方便,好像是必须韩国国内监测,我不知道咱们国内有没有代理机构或者办事处……
你说得不太准确,CB只是安全方面的,不能直接转成韩国认证,只是安全可以少测很多项目.认证=Safty+EMC,EMC还是要单测的.
terry323
@ds1983
safty方面我肯定,非韩国企业可以直接用CB转,不用发样机在韩国试验;而且据我所知,KS和EK都不会在自己的认证书上list任何和EMC相关的内容,只是在Test report里有一个对试验结果的确认.有点糊涂了,请大侠指教︿
ds1983
@terry323
safty方面我肯定,非韩国企业可以直接用CB转,不用发样机在韩国试验;而且据我所知,KS和EK都不会在自己的认证书上list任何和EMC相关的内容,只是在Testreport里有一个对试验结果的确认.有点糊涂了,请大侠指教︿
我还糊涂呢,现在做一个MIC的案子,麻烦死了,反正MIC是逃不了测EMC的,还要测safty,还要测telecom,真晕...
lindazhang
@ginger.wei
我感觉您非常的专业,我想请教卡通加湿器出口到韩国,怎么操作?我是说认证方面,我的邮箱是zhangyan188@188.com
lindazhang
@ginger.wei
我感觉您很专业,我想请教,如果卡通加湿器出口到韩国,应该如何操作认证会比较合适哦?我的邮箱是zhangyan188@188.com
cynthialee
广州有KTL的分公司
基本上韩国的认证机构有两个,一个是KTL, 一个是KETI, 两者互为竞争者, 两者的厂检不能相互替代,厂检一年一次,但如果你的产品已经在KTL发证书,同一个产品就不能去要求KETI发证书.
EK是强制的mark, KS是韩国的自愿性认证mark. 在韩国,KS的受欢迎程度比EK要好.
你可以直接联系广州的KTL, 也可以联系深圳的KETI, 联系方式上网搜索一下就知道了.
我以前只做过送件申请,而且还是adaptor的,了解的基本上就这么多了.
lindapupu
2007-01-17 11:20
@junepop
难道这里没人会的?
你们说的都是片面的,韩国的认证,有三个机构是韩国产业信息部授权的, 除了KETI 还有ERI,等,工厂审查的费用ERI并没有增加,广东省内的是500美金,广东省以外的是550美金.
我朋友就在ERI工作.
需要这方面的详细了解,我可以提供的.
QQ:393347828
E-MAIL:wh40088@163.com
lindapupu
2007-01-17 11:21
@cynthialee
广州有KTL的分公司基本上韩国的认证机构有两个,一个是KTL,一个是KETI,两者互为竞争者,两者的厂检不能相互替代,厂检一年一次,但如果你的产品已经在KTL发证书,同一个产品就不能去要求KETI发证书.EK是强制的mark,KS是韩国的自愿性认证mark.在韩国,KS的受欢迎程度比EK要好.你可以直接联系广州的KTL,也可以联系深圳的KETI,联系方式上网搜索一下就知道了.我以前只做过送件申请,而且还是adaptor的,了解的基本上就这么多了.
韩国的认证,有三个机构, 除了KETI 还有ERI,等,工厂审查的费用ERI并没有增加,广东省内的是500美金,广东省以外的是550美金.
我朋友就在ERI工作.
需要这方面的详细了解,我可以提供的.
QQ:393347828
