50kw PFC用什么方案设计 客户提供馒头波 不能用无桥
还有 全桥变换一块 变压器 用什么 磁芯 急等
输入输出参数是怎么样的
50kw太大了,估计什么都不行
为何不能用无桥,这么大功率只能用无桥
用并机是最好的.每一台机子加上均流功能.
客户要求总功率 为210KW 分4路 其中故障 可单独调换
所以再分化就更复杂了 控制难度会更大
客户直接提供馒头波 也就是整流后的了 我只能考滤 PFC 并且传统型的 准务用交错 PFC
最但心的是干扰啊 还要并机均流 所以控制线路 引出机箱是难免的了 还要把电压 转成电流信号
供电网容量,不是咱考滤范围, 咱电源接受300~450电压 输出300VDC 所PFC要升到450V偏上啊
这类产品说难的确难,说简单也可以,就看你的具体参数设置要求了,贴出来看看先
