新手问一个弱弱的问题:开关电源的输出功率和输出电流问题.
首先,,开关电源的输出功率和输出电流是由什么决定?
那么我要改变输出功率和输出电流,需要改变什么?
PWMIC用SG6841,,
全部回复(26)
franc_y
那要看你的電源是控制輸出電流還是控制輸出電壓﹐一般的電源至少會控制輸出電壓的
youzi2000
@franc_y
输出电压应该是由变压器来决定的吧,,输出电压还好理解,初中学的变压器知识就知道,但输出电流呢???
输出电流因该决定电源的驱动能力吧,,,
franc_y
@youzi2000
输出电压应该是由变压器来决定的吧,,输出电压还好理解,初中学的变压器知识就知道,但输出电流呢???输出电流因该决定电源的驱动能力吧,,,
呵呵﹐當然也是由變壓器決定﹐不過決定的是電源的最大輸出電流
youzi2000
@franc_y
谢谢楼上的回答,还有个问题麻烦赐教
看有的开关电源工作在85—265V的交流电压下(输入),
问题是,这样的开关电源在不同的输入电压下,输出是一样的吗?
如果一样,那是怎么做到的不同的输入电压而输出确是一样的呢?
mickey1978
@franc_y
路过
sunshenyan
@youzi2000
谢谢楼上的回答,还有个问题麻烦赐教看有的开关电源工作在85—265V的交流电压下(输入),问题是,这样的开关电源在不同的输入电压下,输出是一样的吗?如果一样,那是怎么做到的不同的输入电压而输出确是一样的呢?
不是有一些反馈,稳压这些都能使输入电压在一定范围内波动而输出基本不变.
franc_y
@youzi2000
當然一樣啦﹐在開關電源中﹐輸出電壓一般是和Duty相關﹐在不同的輸入電壓下﹐Duty會進行自動調節以保証輸出電壓不變
youzi2000
@franc_y
还有个比较实际点的问题,如果我想得到输出5V,电流分别是5安和8安的,那么设计时要注意什么呢?简单那点,就说把5A的改为8A的吧,,是要改变压器还是其他的什么?
qs7785yj
@youzi2000
5V5A=25W
5V8A=40W
首先你的初级驱动电路是否适应40W的功率驱动?第二,开关变压器的的承受功率是否足够?初级和次级的绕组线径是否足够?外围电路上来讲次级输出整流二极管,滤波电容,滤波电感的电流容量是否足够?初级电路上的功率开关管的承受功率是否足够?300V滤波电容的uF/V比值达不达得到?
流浪天星
@qs7785yj
5V5A=25W 5V8A=40W 首先你的初级驱动电路是否适应40W的功率驱动?第二,开关变压器的的承受功率是否足够?初级和次级的绕组线径是否足够?外围电路上来讲次级输出整流二极管,滤波电容,滤波电感的电流容量是否足够?初级电路上的功率开关管的承受功率是否足够?300V滤波电容的uF/V比值达不达得到?
P=IU
youzi2000
@qs7785yj
谢谢楼上的回答,
如果想增大驱动能力,(也就是把功率增大)那要改的很多喽,
我再找找相关资料
门外汉就是痛苦
6sqm
@youzi2000
输出电流是由电路决定的,如果电流很大,电压很低,那么变压器功率管电路拓扑都得改,否则无从谈起!
阿七
@6sqm
因为设计时,就是从输出电压和输出电流推导出电路结构和变压器的,所以当输出电流或是电压改变时,电路结构和变压器都要随之作相应的改变.如小功率时常用反激来解决,而低压大电流时,比较大的功率时就会用到正激的结构.是这样的吗?
youzi2000
@franc_y
请问大家,现在我有个比较困惑的问题,但DX看来也是一层纸,
就是开关电源肯定要用到高频变压器,这种变压器的管脚比较多,不是以前的变压器的概念--一头进,变压后另一头出.网上提到初级绕组,去磁绕组,次极绕组还有偏置绕组,初级和次极绕组还好理解,,那其它的绕组又是什么?
希望有高频变压器这方面资料的麻烦共享下,如果有DATASHEET更好,
多谢
warmspring
@franc_y
那输出电流是和什么有关呢?是不是和反馈电路有关?应该和开关管导通频率没有关系,和开关管的导通电压有没有关系?我把5V/2A的适配器改为8V/1A只改变了光耦反馈部分的两个电阻就可以了,请大侠指点以下
qs7785yj
@warmspring
人为的改变反馈电压是可以改变输出电压的,但是电压范围不能变的太大.否则因电压的上升,使脉宽变得太宽,导致了输出电压带载时的负载调整率下降,严重的烧电源.
jackeytu
@youzi2000
请问大家,现在我有个比较困惑的问题,但DX看来也是一层纸,就是开关电源肯定要用到高频变压器,这种变压器的管脚比较多,不是以前的变压器的概念--一头进,变压后另一头出.网上提到初级绕组,去磁绕组,次极绕组还有偏置绕组,初级和次极绕组还好理解,,那其它的绕组又是什么?希望有高频变压器这方面资料的麻烦共享下,如果有DATASHEET更好,多谢
你需要的不是高频变压器方面的资料.而是开关电源方面的基础知识!!多看书吧!!
warmspring
@qs7785yj
空载和负载的电压差是多少?例如空载5V,负载时允许电压在什么范围?有没有什么标准?
流浪天星
@warmspring
这个也要根据你所设的变压器的功率决定
warmspring
@流浪天星
这个也要根据你所设的变压器的功率决定
如果低的很多例如3点几伏(空载5伏),会不会有问题?一般的电源不会低很多啊
流浪天星
@warmspring
我还不太明白你用的电路是什么,一般是与电路的设计有关的.
warmspring
@流浪天星
我有一款充电器,电源部分是4.5V/650MA,带负载(充电电路),电压就变为3V左右,降了很多
流浪天星
@warmspring
你有没有电路?不然我也不知道是什么原因.
qs7785yj
@warmspring
是不是手机充电器?外面卖的那种旅充?
davinci
@youzi2000
谢谢楼上的回答,如果想增大驱动能力,(也就是把功率增大)那要改的很多喽,我再找找相关资料门外汉就是痛苦
不要泄气的啦,一步一个脚印,还有那么多的热心人,你会成功的我的朋友
qs7785yj
@youzi2000
大家都是一步一步走过来的,每个人都有过这个阶段,没有任何人生来就是高手的
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
