IW3620 28W 输出80V/350mA恒流电源问题 请各位及楼主指教
各位,我这边有个恒流的新案子,是IW3620做的,目前遇到点问题,高压240V低压100V输入的时候,电流相差近150个mA,空载功耗有0.5W,电流在低压的时候220mA.高压的时候350mA,调试了几个方面的问题都没有明显的改善,请各位大虾帮忙分析下大概的原因,采用的是田谷电路,变压器目前参数是95:60:18,感量1.0mH。最好帮我设计个变压器 输入100-240V,输出80V/350mA,变压器是EFD25,在线等待,最好是设计OK的表格帮我发到邮箱,非常感谢!!!!
全部回复(6)
空载功耗已经OK了,圈比改到50:66:12,高低压电流相差46个mA,前辈说初级太少了,请给位给点意见。。。。。
@c332551632
大家都来讨论下,好不?
ballastt
@c332551632
大家都来讨论下,好不?
50:55:8 电感量是0.41mH, 电流采样电阻为0.6欧姆。电解电容需要47uH,启动电阻式1.12M.
另外,电流采样的到引脚的电阻适当的增大,也能降低电流的误差。
史衍昆
@ballastt
50:55:8电感量是0.41mH,电流采样电阻为0.6欧姆。电解电容需要47uH,启动电阻式1.12M.另外,电流采样的到引脚的电阻适当的增大,也能降低电流的误差。
你好,我这边用IW3614芯片做一款 40V350mA 球泡灯电源,有问题请教,,
hanso
变压器小了点了,电感量太大了,在600uH就好了。
magg
@ballastt
我按IWATT提供的变压器计算软件,算出的匝比,跟你这个出入很大,
但你的这个匝比,调试后,参数更好.
你是用IWATT提供的变压器计算软件算的吗?
