这是个差分电路,增益:
Vout=(INV_L-INV_N)*(R10/R9)
推荐个网站,看看
http://www.hqew.com/tech/fangan/585539.html
这个是差分采样。
Vout=[1+R10/(R1+R2+R3+R9)]*{(Vinv_N-Vin_L)*[(R4+R5+R6+R7)/(R4+R5+R6+R7
+R8)]+1.66V}
差分电路说的很对,。
计算还是不对,加油
对楼主以上的图进行仿真分析,参数设计根据自己理解,其中图波形分别为两个电容之间的波形,并且以此作为运放的输入,放大倍数即为R10/R9
这个就是差分比例电路,只是输入是交流电压,前面那么多电阻降压.
和8楼的公式不同,到底哪个对?
现在出现了三种版本:8楼版本,9楼版本,13楼版本.
谁的是对的?继续讨论。
跟前边串联的电阻还是有很大关系的,具体公式暂时推不出来了
正解,的确如此,我们的差分电路的电阻阻值是一样的,反馈电阻也是必须一样的饿
增益就是:
K=R10/R1+R2+R3+R9)+1
前提条件:R1=R2=R3=R4=R5=R6;R9=R7;R10=R8
输出电压是衰减的,一般R1、R2、R3等阻值很大,R10、R8阻值在4.7-20K左右
我们的差分采样690V交流,直流最大输入1200V,输出电压2.52V
前提:R1=R4,R2=R5,R3=R6,R9=R7,R8=R10,
运放输出Vo=1.66+(INV_N - INV_L)*[R10/(R1+R2+R3+R9)]
这是完美的答案啊
