续流是怎么一回事?(有图)
续流是怎么一回事?(有图)
如图所示,教材说可通过VD1和VT3续流,他们上电压相连,怎么回有电流?电流是怎么续流的?
全部回复(10)
电流不能突变
变压器的初级相当于电感,当桥臂关断时,初级电流不能突变,电路要给其提供回路,这个回路就是桥臂上的二极管
mgmmgm
这样
阻尼二极管的作用是当开关晶体管的集电极电压突然变负时提供电流通路,使晶体管旁路,直到集电极电压变正时为止.这种二极管也叫单向传输或单向导通二极管.
呆头鹅
从地通过两组线圈经两个二极管给电感续流
yuhh
电感l退磁时上正下负……
电感l退磁时上正下负通过vd1vt3形成放电回路.请注意,此时放电电压与电源电压大小无关,这点容易引起误解.
whualei
@yuhh
电感l退磁时上正下负……电感l退磁时上正下负通过vd1vt3形成放电回路.请注意,此时放电电压与电源电压大小无关,这点容易引起误解.
why?
此时放电电压与电源电压大小无关,为什么.如果放电电压小于电源电压,能形成放电回路吗?
yuhh
续流是感性元件释放磁能 的基本形式之一
续流是感性元件释放磁能的基本形式之一---去磁.此时感性元件等效为1电流源,与电源没有什么关系.
hereliu
简单地说,续流就是让电感的电流维持下去,而不是突然变为0.
whualei
@yuhh
续流是感性元件释放磁能的基本形式之一续流是感性元件释放磁能的基本形式之一---去磁.此时感性元件等效为1电流源,与电源没有什么关系.
没有电压差怎么会有电流呢?
电感的反电动势应该比电源电压大体二极管才能导通完成续流,对吗?
yuhh
@whualei
没有电压差怎么会有电流呢?电感的反电动势应该比电源电压大体二极管才能导通完成续流,对吗?
举一个最简单的例子……
举一个最简单的例子:当relay断电时,coil内的磁能会--反电势,通过续流diode放电,以保护驱动功率管,此时不存在反电势与电源谁大谁小的问题.只要放电通路存在(续流diode),磁能--续流电流--热能;否则反电势将击穿功率管,此时功率管并没有受电.
lzg42
@hereliu
简单地说,续流就是让电感的电流维持下去,而不是突然变为0..
你好,我做的是全桥逆变的高频电源.现在受IGBT续流的影响比较大,当关断对角的IGBT时,会因为续流而使得输出电压有一断时间是反方向.例如:原来若是+Vd,关断VT1,VT4(对角管子),VT2与VT3还未开通时,会出现大概5微秒的-Vd,然后再振荡衰减至零.请问您怎样缩短续流的时间和振荡的副值,通过改变管子两端的RC吸收有没有作用呢?还是只能改变线圈的电感值?先谢谢
