电路原理就得就是这个图,只是有些参数值,重新计算了一下:出现的问题是,加直流电200V时,7引脚一直输出7.5V,电路不工作,一直工作在欠压保护状态。
1:加直流电200V时 ,各引脚电压值,1引脚0.7V,2引脚0.6V ,3引脚0V。7引脚7.4V,8引脚1.8V
2:直接在引脚7加上15V电压,各引脚电压值 ,1引脚6.1V,2引脚2.3V ,3引脚0V。4引脚2.3V,6引脚11.8V,7引脚15V,8引脚5V
前提:启动电阻满足启动电流》=1.5mA, 当把UC3843拿掉后,加直流电200V时,7引脚电压是15V,也就是启动电压没问题,因为有一个15V稳压管。但是放上UC3843时,就是工作在欠压保护状态。请教各位大虾,问题怎么解决呀。
电路原理图如上。、:
在说一个问题,在7引脚直接加15V电压时,其中RT=1.7K,CT=4.7nf,理论工作频率180KHZ左右,但是在示波器有时显示在180KHZ 左右,但有时在将近在1MHZ,真的很疑惑?
