一个很奇怪的现象,求解!TKS!!
在做DVB的过程中用到以下的小电路去控制一个P-MOS,现在出现以下现象,求解。TKS!!
部分线路如下:
如上图,把白色圈内的电阻去掉后,所标位置A仍有电压1.5V(而且是长时间维持这个电压值),理论上不是应该为0V吗?这是怎么产生的呢?现在这个问题导致整个DVB不能正常工作,求解。TKS!!
图在后面的帖子有,求路过的大侠帮看看,多谢!
全部回复(15)
aczg01987
自己顶一下
@aczg01987
自己顶一下
看不到图啊。
@aczg01987
自己顶一下
也没看见图!
@ymyangyong
也没看见图[图片]!
图???
aczg01987
@隐形专家
图???
谢谢各位支持,重传图如附件
@aczg01987
谢谢各位支持,重传图如附件[图片]
像是C78或pcb轻微漏电来的虚电压,GS间一般不是还要并个大阻值电阻吗?
aczg01987
@ymyangyong
这是P-MOS
@aczg01987
谢谢各位支持,重传图如附件[图片]
3个划了白圈的电阻去掉后,R19都完全悬空了啊,电流往哪走?没电流何来电压。
aczg01987
@dreamer662006
老兄,帖子的题目叫“一个很奇怪的现象,求解!TKS!! ”  呵呵,现在就是不知道怎么会有电压的,求解!实测现在是有电压的。
王雨涵
@aczg01987
老兄,帖子的题目叫“一个很奇怪的现象,求解!TKS!!” 呵呵,现在就是不知道怎么会有电压的,求解!实测现在是有电压的。
把c78断开在看看电压是多少
aczg01987
@王雨涵
把c78断开在看看电压是多少
当然没有啊
@aczg01987
    只能自己多检查检查了,看是不是测量问题或者是板子上面已经出问题了。要不然你就厉害了,欧姆定律都被你推翻了。
aczg01987
@dreamer662006
[图片]   只能自己多检查检查了,看是不是测量问题或者是板子上面已经出问题了。要不然你就厉害了,欧姆定律都被你推翻了。[图片]
绝对不是测试的问题,前后共测试过几百块板子,有60块板子有问题!
而且现在明确是那颗电容引起的不良,但测试电容DF,容量等一些参数都是对的,现在不知道该怎么分析。
欧姆定律肯定是对的
@aczg01987
绝对不是测试的问题,前后共测试过几百块板子,有60块板子有问题!而且现在明确是那颗电容引起的不良,但测试电容DF,容量等一些参数都是对的,现在不知道该怎么分析。欧姆定律肯定是对的
耐压方面也要考虑。。。。
超过了。。很容易不稳定。。。。
aczg01987
@dxsmail
耐压方面也要考虑。。。。超过了。。很容易不稳定。。。。
耐压绝对没问题的
