不锈锅功率高达2000W, 电流10A
可是薄铁锅才1400W, 相差了600W, 有什么办法解决???
电磁炉功率相差悬殊
全部回复(5)
@無疆
控制电路有问题!做的好的话,一般在2000W情况下相差50W以内.
我原来说的相差是, 在没有任何PWM控制的状态下, 也就是说固定PWM
有两种情况, 如果工作频率高, 相差就不太大, 300W, 如果工作频率低, 相差就600W
经过电路全面修改, 最大的PWM可以调到15A, 估计应该能适应各种锅了吧?
另外在1500W以下, 同锅功率比较稳定, 能控制在功率误差5W以内, 过了1500W后功率就变化比较大, 用PWM跟踪也只能控制功率在正负50W上跳动.
不知道是什么原因?? 大家是否有同样的问题?? 请指点
再有是, 连续功率可以调整到200W都可以, 但是好象IGBT不太安全, 曾在350W功率下烧毁. 因为我都没加风扇, 不知道是否散热问题, 还是IGBT没完全通导?
@buick
我原来说的相差是,在没有任何PWM控制的状态下,也就是说固定PWM有两种情况,如果工作频率高,相差就不太大,300W, 如果工作频率低,相差就600W经过电路全面修改,最大的PWM可以调到15A,估计应该能适应各种锅了吧?另外在1500W以下,同锅功率比较稳定,能控制在功率误差5W以内,过了1500W后功率就变化比较大,用PWM跟踪也只能控制功率在正负50W上跳动.不知道是什么原因?? 大家是否有同样的问题?? 请指点再有是,连续功率可以调整到200W都可以,但是好象IGBT不太安全,曾在350W功率下烧毁.因为我都没加风扇,不知道是否散热问题,还是IGBT没完全通导?
老兄,厉害啊,怎么做到不加风扇在低功率下工作的?能否把控制部分贴出来,大家共同进步啊?多谢!! 锅具材质不同,引起相同功率下的工作频率的不同,304的比430的频率要高的多了,
精华推荐 换一换
