如 何 从 Protel98 过 渡 到 Protel99(转载)
Protel 99是 Protel 98的改进版本,也是目前 Protel电路绘图软件的最新版本. Protel 99继承了 Protel 98的所有优点,新增的功能使整个电路设计更加快捷、方便. Protel 99和 Protel98除了文件管理方式不同以外,其菜单、功能对话框基本相同.对于熟悉Protel 98的读者,只要掌握Protel 99的文件管理方式,就可在很短的时间内学会使用Protel 99.从实际应用来看,Protel 98的文件管理方式和 Protel 1.x的文件管理方式是相同的,对于掌握Protel 1.x的读者,有条件的话,最好还是先熟悉一下Protel 98的操作,然后再从Protel 98过渡到 Protel 99,这样学习Protel 99会容易一些.由于 Protel 99和 Protel 98在实际绘图方面的许多操作是相同的,本文主要介绍Protel 99的文件管理方式和基本操作要领,使掌握Protel 1.x和Protel98的读者,能够较容易地过渡到Protel 99.
Protel 99的文件管理方式
Protel 99之前的Protel软件,绘制原理图和印版图,是由不同的软件来完成.而Protel 99则是个集成开发环境,Protel 99的各种文件是建立在后缀名为ddb的数据库文件中的.我们可以新建一个数据库文件,在这个数据库文件中新建自己所有的原理图、印版图和库文件;也可以新建不同的数据库文件,在不同的数据库文件中新建自己不同的原理图、印版图和库文件.但是必须注意,原理图文件和印版图文件必须新建在同一个数据库文件中的文件夹里,这样才能更方便地应用Protel 99的最大特点——原理图和印版图同步设计.下面就具体讲一下新建数据库文件、原理图文件、印版图文件和库文件以及添加库文件的方法.
1.新建数据库文件、原理图文件 首先启动 Protel 99,进入还没有打开任何文件的界面,您会发现Protel 99的主菜单有中文注释,这对英文不是很好的读者是很有利的.然后执行菜单命令File/New,弹出新建数据库文件对话框,这个对话框中Location页面的Database File Name(数据库文件名)对应的名称是“MyDesign.ddb”(我的设计.ddb),点“Browse...”按钮,又弹出文件保存路径对话框,将这个对话框的文件名栏目中的MyDesign改为中文名:“我的电路设计”,然后选择路径,点“保存”按钮,这样,新建数据库文件对话框中的\"Database File Name对应的名称已经改为“我的电路设计. ddb”,并且还能在Database to cation栏目里看到自己选择的路径,这时候,只需按“OK”按钮,就新建并且打开了一个名为“我的电路设计.ddb”的数据库文件.可以看到在“我的电路设计.ddb”文件夹下面有三个图标,分别为 Design Team(设计组)、Recycle Bin(回收站)、Documents(文件夹).双击“Document”,打开Document文件夹,看到这个文件夹下面空空如也.执行菜单命令File/New,在弹出的新建文件类型对话框中的Document页面里点Schematic Document图标,然后点“OK”键,就新建了一个名为“sheet1”的原理图文件图标.为了和 Protel 99之前的 Protel软件的文件名兼容,也为了查看文件的方便,将“Sheet1”改名为“sheet1.sch”,双击“sheet 1.sch”的原理图文件图标,就打开了sheet1.sch的原理图文件.如果左边未出现设计管理器,则执行菜单命令View/Design manager,就出现了设计管理器.这个设计管理器是一个多功能管理器,分Explorer和 Browse sch两个页面.点“Explorer”页面出现的是项目管理器,点“Browse sch”页面出现的是原理图管理器.如果点Browse sch页面的Browse区块中的下拉箭头,选择“Libraries”,则出现的才是元件库管理器.
2.添加库文件(原理图) 点元件库管理器的“Add/Remove...按钮,弹出Change Library File List”对话框,这时您就可以添加库文件了.
需要注意的是:Protel 99的库文件同样是存在于数据库文件中,Protel 99添加库文件实际上就是添加数据库文件,而每个数据库文件中都包括若干个库文件.如果要添加 Protel 99原理图库文件,“Change Library File List”对话框中的文件类型必须是(*.ddb),在搜寻区块里找到路径为 Design Explorer\Library\sch\Miscellaneous devices.ddb的数据库文件,将其选中,点“Add”按钮,就可以看到选中的文件已经到了文件选择栏里,再点“OK”按钮,这个数据库文件就添加到元件库管理器中,选择某个数据库文件,其相应的元器件就列在库管理器下面的分离器件库中,这时您就可以选择需要的元器件进行放置和绘图了,具体绘制原理图的操作和Protel 98绘制原理图的操作基本相同.Protel 99也可以直接添加低版本的Protel库文件,只需将“Change Library File List”对话框中的文件类型设定为(*.lib),然后在搜寻区块里找到要添加的库文件,然后添加进来即可.
3.新建印版图文件 点Document文件夹,回到Document文件夹之下,执行菜单命令File/New,又弹出了新建文件类型对话框,在新建文件类型对话框中的Document页面里点PCB Document图标,然后点OK按钮,这时就新建了一个名为“PCB1”的印版图文件图标,将“PCB1”改名为“sheet1. PCB”,双击“sheet1.PCB”图标,就打开了sheet11.PCB印版图文件.从图2可以看到,新建的原理图文件和印版图文件是以图标形式出现的,用鼠标双击不同的图标,就可以打开不同的文件,打开文件的文件名就在作图区的上方,这就使整个作图区成为一个多页面的区块,页面名称就是打开的文件名称.点不同的页面文件名称,就可以转换显示不同的文件.如果要关闭打开的文件,只需用鼠标箭头指向页面文件名,执行鼠标右键/Close就可以关闭该文件.
4.添加库文件(印版图)Protel 99印版图添加库文件的方法和原理图添加库文件的方法相同,Protel 99印版图分离元件库所在的数据库路径为:Design Explorer\Library\Pcb\Generic Footprints\Advpcb.ddb.
新建原理图文件、印版图库文件的方法和新建原理图、印版图的方法基本相同.本文介绍的是在新建的一个数据库文件中建立自己所有的原理图、印版图和库文件的方法,那么,在“我的电路设计.ddb”数据库文件下只需执行菜单命令File/New,就可以新建不同的文件类型,最好是在“我的电路设计.ddb”数据库文件下先新建几个文件夹,将这些文件夹改名为多个电路名称、一个原理图库名称和一个印版图库名称,然后在电路名称文件夹中新建一个原理图文件和一个印版图文件,在原理图库名称文件夹和印版图库名称文件夹中根据自己的需要,新建一个或者多个原理图库文件和印版图库文件,如果一个电路由多个单元组成,那就可以在电路名称文件夹中再新建多个文件夹,把这些文件夹当成单元电路名称文件夹,又在这些单元电路名称文件夹中新建一个原理图文件和一个印版图文件.这里要注意的是:新建各种类型的文件,路径一定要清晰,不能搞乱,否则,绘制的图太多的话,自己都难以查找,并且要坚持最下面的一个文件夹里只新建一个原理图文件和一个印版图文件的原则,这样操作原理图和印版图的同步设计,相对要简单一些.如果要添加自己的原理图库文件和印版图库文件,只需在绘制原理图和印版图中,按照Protel 99添加库文件的方法,把“我的电路设计.ddb”数据库文件添加到元件库管理器中就可以了,在绘制原理图中添加的是原理图库,在绘制印版图中添加的是印版图库,决不会发生错位,数据库文件中即使有原理图和印版图等文件,并不影响库文件的添加.
Protel 99原理图印版图的同步设计
1.电路设计的新思路在电脑还没有普及的时代,设计原理图和印版图都是手工绘图,绘制出的原理图只要没有错误,一般就不会更改,然后是按照原理图用手工绘制出印版图.这种电路设计的精神是可嘉的,思路是不可取的.其实,我们可以同时更改原理图和印版图.要知道,原理图做一点点改动,只要不影响电路的功能,就会给印版图的设计带来极大的方便.同时更改原理图和印版图带来的好处是:如果电路设计为单面板,跳线将会减少;如果电路设计为双面板,布线密度将会降低.现在电路设计的新思路是:原理图是根据印版图的走线是否简单、合理来更改的,而且还不只是更改原理图元件的连线方式,有时为了降低印版图的布线密度,连某些元器件都要换掉,尤其是用单片机等可编程逻辑器件设计的电路,更能体现这种电路设计的新思路.
用Protel 99绘制原理图和印版图,使上面提到的电路设计的新思路得到了充分发挥:原理图和印版图同步设计.Protel 99之前的Protel软件,绘制完一张原理图后,必须生成网络表文件,绘制印版图只能根据网络表文件,把原理图元件所对应的印版图库元件封装调入后才能继续绘图,这种印版图的网络关系是“顺序编号式网络关系”;用Protel 99画好的原理图,也能生成网络表文件,但最简捷的办法是利用同步器,就可以把原理图文件的元件对应的印版图库元件封装调入到印版图文件中,元件的属性可通过同步器双向更改,元件的引脚连接关系可以在更改原理图后,通过同步器更改印版图.这种印版图的网络关系是‘引脚式网络关系”,因此,利用Protel 99的同步器,就可以取代 Protel 99之前的Protel软件.Protel 99之前的Protel软件,在绘制完一张原理图后,必须将其生成网络表文件,这需要完成一系列复杂操作.而利用Protel 99的同步器,可使电路设计进入一个全新领域,大大缩短电路设计的周期.
2.原理图和印版图同步设计的方法首先用 Protel 99绘制出原理图,并且在原理图元件属性的相应位置添加印版图元件的封装,用Protel 99绘制原理图和用Protel 98绘制原理图的操作,几乎一样.
执行某单命令Design Update PCB...(更新PCB),如果没有新建印版图文件的话, Proel 99将自动新建并且打开一个与原理图名称相对应的印版图文件,弹出Update Design(更新设计)对话框,点这个对话框左下角的Preview Change(查看更改)按钮,对话框中又出现Changes页面.从这个页面中可以看到具体的更改内容,如果有错误信息的话,可以根据错误信息栏目里的提示,关闭对话框,修改原理图后重复以上操作,直到没有错误信息.然后,点Execute(执行)按钮,原理图文件的元件对应的印版图库元件封装就调入到印版图文件中,可以看到印版图中所有元件是按种类顺序排列的,而不是堆在一起.以后的绘制印版图的操作就和Protel 98绘制印版图的操作基本一样了.
用Proel 99绘制印版图,提供了一个十分有用的小功能,把鼠标箭头指向图纸,按住鼠标右键不放,鼠标箭头变成一只小手,这时候就可以用鼠标全方位地移动整个图纸.这个功能就使普通鼠标也达到了高档鼠标的效果.另外,用Protel 99绘制印版图,通过一个服务器程序提供了一个非常奇特的实用功能:在印版图中放置汉字!以往的电路设计软件是不可能在印版图中放置汉字的,印刷电路板上要想制出汉字非常困难,而用Protel 99绘制印版图放置汉字却成为现实.通过这个服务器程序可以把汉字放置在Protel 99印版图的任何一个层面上.放置汉字的类型分为矢量型、填充型和轮廓型三种,放置汉字的大小从西文的8号至72号,中文的初号至八号,凡是Windows系统能够提供的字体都能放置.Protel 99绘制印版图同时具备的三个特殊布线技巧:泪滴焊盘、敷铜和放置汉字.
文件的导人和导出
Protel 99绘制的图是在数据库文件里,如果一个数据库文件已包含较多的绘图文件,这就意味着这个数据库文件是不可能存在一张软盘上.如果要把自己绘制的原理图和印版图存在软盘上,只能采取导出文件的办法.首先找到要导出的文件的文件图标,(这里所说的图标就是和图2界面图里的印版图图标以及原理图图标一样的图标),将鼠标箭头指向文件图标,执行鼠标右键/Export...命令,在弹出的导出文件对话框里选明路径,比如是A盘,然后点保存按钮即可.注意:导人和导出的文件必须是原理图文件、印版图文件以及库文件等,不能是文件夹,更不能是数据库文件.如果要把软盘上或者是低版本Protel软件中的原理图文件、印版图文件以及库文件导入到Protel 99的数据库文件中,可以按照本文介绍的方法,先在数据库文件中新建文件夹,打开新建的文件夹,执行某单命令File/Import...,在弹出的导人文件对话框里找到要导入的文件名,然后点打开按钮.导入的文件同样是以图标形式出现,用鼠标双击该图标就打开了导入的文件.
