咨询power22e不工作的原因
咨询power22e不工作的原因
我的DVD电源用的是power22e,坏了。在买的时候发现第6脚与7、8脚是通的。请问本来就是通的还是IC有问题。从内部框图看,第6角是空的,也没有与7、8脚连通。但是电路板的678脚也是连接在一起的。我把买的power22e换上,电路的第3脚始终没有电压,而第4脚有1.5V电压,电路没有启动;把R4焊下,第3脚1.5V,第4脚0.5V,电路还是没有电压输出,仍然没有工作。外围元件正常。请问是什么问题?请问复到:
njgdju@126.com
谢谢!
全部回复(4)
ymyangyong
vcc电压可能需6v以上,看看外围供电和反馈元件有没有坏.
njgdju
@ymyangyong
vcc电压可能需6v以上,看看外围供电和反馈元件有没有坏.[图片]
VCC是第一脚,有6V电压。第4角是反馈输入端。正常情况下,第3脚应该大于0.7V,IC才正常工作,当第4脚大于0.7V时,IC无输出。外围阻容元件没有问题。
njgdju
@njgdju
IN5822的正反向电阻是多少?我测得正向电阻只有20欧,反向电阻是大约300K。
njgdju
@njgdju
我已经检查了所有的外围元件,现在只能是怀疑高频变压器有问题了。如果再继续换,就不如去买一个现成的电源扳子了。
光伏并网控制电路
shgwe
老夫子逆变器
dy-FeG5CYej
CSC7225 有个疑问, 原理图 芯片 1脚不接地吗? 芯片4脚不接电源吗?
周明明
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
LLC副边电流不对称,怎么调整PWM波形?
dy-Be8eQ4ll
