PFC电感的感量因为磁芯断裂或者绕组层间短路使得电感量变小有啥后果?
首先,上面提到两种情况
其一:绕组结构未破坏,磁芯断裂,感量相对会变小,比如原来100uH,现在将为70uH
其二:如果层间短路,比如原本匝数为10匝,现在因为层间短路,变成7匝,感量相应变为原来的一半
由此引出两个问题
1:对于boost电路,如果我将这个电感换成导线,相当于没有电感,会是什么情况?会不是意味着如果占空比如果不是零,则在导通期间经过电感的电流为原边的短路电流,会因为铜损急剧发热
2:第一个情况相当于这种结构的气隙在增加,原则上来讲磁芯的损耗并不应该增加,因为磁通并没有变化,当然由于纹波的增大,漏磁场可能会相应变化,导致气隙处磁力曲线的扩散程度加剧
    第二个,磁芯应该会变热,因为匝数的减少势必是磁通密度的增大,并且其他情况跟第一个相似
不知道分析对吗?
全部回复(3)
waterears
顶个先
@waterears
顶个先
会炸鸡
陈超飞
@shootcs2005
会炸鸡
同意楼上
