反激5W双路输出将开关频率升高为100kHZ后,动态振铃很多
我碰到的问题是这样子的:
1、原来参数:VO1:5V/0.7A,VO2:12V/0.1A   开关频率65kHZ
2、改后参数:VO1:5V/0.5A,VO2:12V/0.1A   开关频率100kHZ
碰到的问题是在10%~100%的动态负载时,轻载部分震荡。
通过加大431上面的补偿电容,稍微好转,但是还是很多的振铃,修改辅助绕着的整流二极管为慢管,振铃减少,高压时还是有问题
变压器仍然使用原来的变压器:初级1.8mH    匝数135,次级主路11匝,辅路25,辅助绕组27
求前辈们指导问题出在哪里
全部回复(10)
waterears
建议改善下变压器的绕组结构,觉得分布参数太大
yinfucom
@waterears
我想问一下,这个和输出的PI型滤波有没有关系
yinfucom
@waterears
前辈,能否给点建议,大概的变压器参数,谢谢,我用EE16,AL=100,Ae=19
1.修改频率后请确认工作模式,DCM或者是CCM,两者的环路稳定性的补偿完全不一样。
2.如果在CCM,会出现右半平面的零点,影响环路稳定性。
3.还有就是你的PI滤波器的共轭极点是否远离GBW点,如果靠得比较近,也会导致环路不稳定。
4.最好是弄个波形和电路图来看看。。。。
asouth
开关频率从65KHZ提高到100kHZ,变压器仍然使用原来的变压器???
xuzeabc
工作频率变了,最好从新设计变压器
yinfucom
@asouth
暂时沿用原来变压器,还不知道会存在什么问题,本人入门较浅,请指教
yinfucom
@silverpuma
1.修改频率后请确认工作模式,DCM或者是CCM,两者的环路稳定性的补偿完全不一样。2.如果在CCM,会出现右半平面的零点,影响环路稳定性。3.还有就是你的PI滤波器的共轭极点是否远离GBW点,如果靠得比较近,也会导致环路不稳定。4.最好是弄个波形和电路图来看看。。。。
 这个就是波形
yinfucom
波形已经上传,求高手指导
bing833558
@yinfucom
波形已经上传,求高手指导
变压器改为90:6:17     辅助14电 感量1.2mH试试(100K频率)
