产品开发卡壳了!请教DX输出13V6A电源效率最高可做到多少?
小弟现有一个产品,要求密封在一个110*70*45的塑壳内,市电输入,输出13V6A,所以对温升要求很严格,我试了一下,单端反激电路用0880+EI40+MBR2550,结果效率勉强达到80%,明显不够,可能温升太高(密封),十几分钟后还把MBR2550给烧了.现在头疼得厉害,特向DX求救,能否把效率做到90以上,且体积不能太大,但功率因数和纹波可不做要求.还有一点,限流时老是有自激现象,变压器叫,不知大家把限流信号加在哪里,我是加在PC817的二极管下面,是否可以加在431的参考端? 小弟跪求中......
全部回复(31)
@glz119
标准的TO220分装15*25散热器,反激用同步整流不好搞吧?再说现在是整个温升高,估计变压器也不太合理,我初级60匝,次级5匝加了0.3MM气隙,初级电感1.1mH,漏感80uH.发现RCD吸收电路也发热厉害.
用我们的反激同步整流IC调试不难.Mosfet 选用低Rds(on),4-10毫欧的,一下就能比你原来的用二极管降低几w的损耗(你二极管应该有损耗在3-4W吧).推荐你使用我们的同步整流IC,不难调试.不过你得考虑你们这样做你们的产品成本是否能接受,因为这得让你要增加几块RMB.你如果是做低压大电流肯定划算,但你的13V/6A输出确实得衡量一下.要样品,调试资料请和我联系0755-21009980 .下面是几款反激同步整流IC的资料.1150532098.pdf1150532466.pdf
建议如下:
1.单端反激电路,不用同步整流,主功率电路改用3842+MOS,壳大小 110*70*45没有问题.
2.MOS管用仙童的Super FET(超级FET),
FCP16N60 600V 16A 0.22Ω
FCP20N60 600V 20A 0.15Ω
3.付边整流用一只40A肖特基,或2只20A肖特基并联,耐压100V.管子两端要加RC吸收,以抑制反向电压尖峰.
4.由于Super FET的耐压只有600V,变压器的设计要使反射电压低一些.
5.变压器可用EC28X35卧式,PC40.为减小趋肤效应影响,要用多股线绕.
原边0.19线9股21T+21T,付边0.25线30股7T,辅助绕组0.19线1股7-8T.
三明治绕法.垫约0.27毫米气隙,原边21T+21T的总电感为380-400微亨.
变压器原边允许峰值电流2.8A.工作频率约70K,
该变压器的主要发热是付边绕组.如果窗口有余,付边可再加股.
6.铝型材散热器的导热系数约200,纯铜的导热系数396,散热器不要用成品铝型材,要用铜板制作,要紧贴外壳的内壁绕一圈.这样可以一举两得,既可以尽可能地减小壳内外的热阻,又可以使散热器少占壳内空间.
7.输入整流桥的电流容量用大,可减少发热.电解电容必须用105度的.高压滤波82UF/400V.输出电解至少要用两个3300UF/25V.
8.尽可能减少钳位电路,吸收电路功耗,减少发热.
9.经过以上措施,效率达到85%以上是没有问题的,应该接近90%.
10.附FCP16N60和 FCP20N60资料
1150549046.pdf1150549173.pdf
@世界真奇妙
建议如下:1.单端反激电路,不用同步整流,主功率电路改用3842+MOS,壳大小110*70*45没有问题.2.MOS管用仙童的SuperFET(超级FET),FCP16N60 600V 16A 0.22ΩFCP20N60 600V 20A 0.15Ω3.付边整流用一只40A肖特基,或2只20A肖特基并联,耐压100V.管子两端要加RC吸收,以抑制反向电压尖峰.4.由于SuperFET的耐压只有600V,变压器的设计要使反射电压低一些.5.变压器可用EC28X35卧式,PC40.为减小趋肤效应影响,要用多股线绕.原边0.19线9股21T+21T,付边0.25线30股7T,辅助绕组0.19线1股7-8T.三明治绕法.垫约0.27毫米气隙,原边21T+21T的总电感为380-400微亨.变压器原边允许峰值电流2.8A.工作频率约70K,该变压器的主要发热是付边绕组.如果窗口有余,付边可再加股.6.铝型材散热器的导热系数约200,纯铜的导热系数396,散热器不要用成品铝型材,要用铜板制作,要紧贴外壳的内壁绕一圈.这样可以一举两得,既可以尽可能地减小壳内外的热阻,又可以使散热器少占壳内空间.7.输入整流桥的电流容量用大,可减少发热.电解电容必须用105度的.高压滤波82UF/400V.输出电解至少要用两个3300UF/25V.8.尽可能减少钳位电路,吸收电路功耗,减少发热.9.经过以上措施,效率达到85%以上是没有问题的,应该接近90%.10.附FCP16N60和FCP20N60资料1150549046.pdf1150549173.pdf.
MOS用最大电流10A 最高电压600V的就行了 这样的外壳 做这个规格的功率输出 倒也是差不多 可以做到 效率好的话 也可认到85%吧 其实场管驱动的电路比0880难一点 也难不了多少 还有就是注意线路板布局布线 线路板搞不好 调试时电源会不稳定 我吃过这种亏 建议去借签一下别人的布局布线才好
@世界真奇妙
请问老兄FCP16N60大概什么价位?有没有800v以上的?用600v管子遇瞬时短路可能会炸管,小弟过去碰到过好几次.如果按老兄方案成本可能会偏离不少吧?另外,原边匝数是不是少了?我算了一下要差很多阿!
@世界真奇妙
變壓器最好用PQ的﹐這樣副邊的圈數還可以減小﹐最好在4T左右
